Текущее время: Чт сен 17, 2026 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: D-link DIR-855 и torrent
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 08:33
Здравствуйте.
Проблема такая сначала купил себе dir-655 настроил интернет по pptp.
Как только начинал качать торренты связь прерывалась в течении минуты, и так постоянно. Ладно почитал форумы понял что прошивка глючная, нужно ждать.
После этого решил купить и потестить dir-855 вроде по серьезнее девайс, но проблема точно такая же!!! Перепробовал все прошивки официальные.
В логах как у dir-655 так и у dir-855 писалось что типа удаленный девайс слишком медленный.
Вопрос все же проблема в прошивке или в девайсах?
Пробовал инет юзать через linux роутер, все нормально работает.
И второй вопрос я могу его (dir-855) сдать обратно в магазин?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 07:46
Господа с поддержки вы где?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:38
Какая прошивка на DIR-855?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:45
DIR855A2_FW112WWB21B01.bin
До этого была родная 111 кажется тоже самое, щас вот попробовал американскую 120 такая же ерунда.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:22
2wizz
А у тебя пров не отслеживает торрент-соединения? Может это в нем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:26
Dforce писал(а):
2wizz
Нет не отслеживает, при чем специально проверял.
Самое странное что на linux роутере (комп на котором linux с 2-я сетевыми интерфейсами) все пашет нормально без обрывов и с максимальной скоростью. И вот решил перейти на д-линк называется.
Хотя альтернатив ему по скорости нет :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:32
кажется в настройках надо перенаправить порт используемый торрент-клиентом. Здесь на форуме видел инструкцию как это сделать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:43
Да нет тут дело именно в количествах сессий одновременно используемых на длинке, то есть если их ограничить до 10 то он ведет себя нормально и не отсоединяется, но скорость маленькая!
Если поставить 50 то отваливается :(
Как я думаю, что то у них там не все счетчики сбрасываются :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 14:01
Отключите traffic shaping в advanced network и попробуйте отключить pptp pass-trough в Advanced -> Network
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 14:04
Что шейпер отключать нужно это я ее с dir-655 понял, насчет pptp pass-trough незнал попробую, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 14:55
Неа тоже самое выдает The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
И валит соединение :(
При чем не сразу а может выдать штук 15 таких сообщений и отвалиться :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 08:09
Больше никаких идей нет?
Для 655 я так понимаю новая прошивка будет устраняющая эту проблему, а как тогда для 855?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 09:47
У меня такая идея появилась:
Может быть разрывы все же из-за того что роутер заваливает сам себя и получается что и pptp соединение рвется потому что не успевает его обработать, как вариант прописать в QoS Engine Rules что бы соединение на pptp было более приоритетно ежели на весь остальной траффик?
Сегодня проверю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:23
Где вот так должно выглядеть, кто может протестируйте плизз, или поддержка помогите!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 13:39
Ладно специально для тех поддержки:
Господа скажите применяются ли правила QoS Engine на PPTP?
Т.е. не на проходящий трафик через PPTP а на сам туннель?
