Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Зависает DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 10:13
Достаточно долго работал без проблем, затем посреди работы стал зависать, загоряются все LED Link затем гаснут и загорается 8-й LED Speed, затем всё повторяется вновь. Причём если подрочить с вкл-выкл питания, он может стартануть и проработать до нескольких дней. Странный баг какойто, может что с питанием?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:48
Возможно и с питанием. У Вас используется бесперебойник или сетевой фильтр?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 08:12
Фильтра нет, через ИБП не включаю, т.к. БП коммутатора трансформаторный (ИМХО по его весу). При включенном хабе напряжение на входе питания ~7.90±0.05В, что странно для стабилизированного БП (хотя схемы внутри я не видел). При этом, если хаб дрочерством завести ;-) то потом он стартует стабильно, до следующего падения. Электролиты внешне безпроблемные, может всё-таки поменять?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:18
В зависшем состоянии напруга прыгает от 7.1 до 8.9В :-/
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 21:57
Приносите в сервис проверим.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 06:29
Это я и сам мог догадаться :-) Он не стОит того, просто самому хотелось поковыряться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:52
Никто из владельцев с такими симптомами не сталкивался?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
