Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 3526 умер
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:21
Здравствуйте.
3526 не выходит на режим работы. В консоли пишет это :
Boot Procedure 3.00.008
Power On Self Test ...................................... 15 %
Подскажите, пожалуйста, что делать с ним ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:24
меняй конденсаторы.
вот эти три http://www.adslnet.ru/images/custom/20_10_07_01.jpg
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:27
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 15:51
в общем-то не поможет замена питания, пройденый этап. Так как поставил новую прошивку, не залив перед этим новый Boot-prom 5.0.0.9. Кто-то говорит отлежится, возможно тогда можно будет зайти, но у меня не прокатило, отложил один свич в сервисный центр, так как даже через z-modem не смог зайти. Замочил его по не опотности в этом вопросе в начале пути, не читал форум и мануалы :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:43
Вы скорее всего залили новую прошивку в устройство во второй имидж. В первом уже что-то было. Попробуйте подержать устройство с выключенным питанием минут 30-40, после этого включить, зати по консоли по Shift+3 и удалить второй имидж. Если так не получится то только в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 08:12
Ну прошивку я менял давно.
Он потом работал пол года где-то.
Конденсаторы проверили. С блоком питание все нормально.
В сервисный только получается ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 08:34
А как поглядеть какой boot-prom стоит, только удаленно.
А то я пару перешивал тоже удаленно,
там стоят такие прошивки : 5.01.B52
На одном из них даже сразу два имиджа :
1 5.01-B09 2953571 00014 days 04:12:17 192.168.1.2(W) sergg
2 Boot 5.01.B52 3343382 00014 days 04:10:49 192.168.1.2(W) sergg
Он же перегужался при заливки прошивки, значит по идее все хорошо ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 13:17
Сегодня нашли решение основной проблемы с данными коммутаторами.
Делается все очень просто. Берем флешку в коммутаторе в которой все хранится. там есть контакт RESET замыкаем его на землю и получаем живой свич без прошивок. далее через Х-терминал заливаем свежую прошивку и свич работает как часы. У меня после прошивки сдохло порядка 30 свичей мне все говорили тока в сервис и без вариантов. Но за сегодняшний день все свичи востановлены и работают. Читайте доки по микросхемам там есть вся информация
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 13:33
Да, по команде "sh sw" можно посмотреть версию PROM.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 14:17
Тут еще не шил новую :
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.00-B28
А где взять x-терминал подскажите пожалуйста ?
И где можно найти инфу как шить бут ромы и прошивки правильно ?
Удаленно можно бут ром презашить ? )) И де его взять :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 22:08
Просто прошивайте новую прошивку с условием что в памяти у вас будет только один имидж. И всё у Вас будет в порядке. Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 09:04
Спасибо, перешил все коммутаторы, кроме одного.
Лью прошивку через тфтф, очень медленно заливает, обрывается на разной стадии с надписью в длинк тфтп серевере :
Upgrading Item : Error: Timeout!
Подскажите, пожалуйста, что делать, как прошить ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 15:32
Какая у него текущая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 16:44
5.00-B28. Он с коробки, его тока поставили.
 Заголовок сообщения: des-3526 fw
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 09:01
какая, на данный момент, имеется прошивка для des-3526, способная манипулировать dhcp option 12 'hostname'. коммутатор из коробки содержит вот такую:
Hardware Version  : A4G
