Текущее время: Чт авг 13, 2026 08:58
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 06:25
Две точки доступа соединяют сети мостом, на одной стороне точка подключена к ADSL роутеру (на нем запущен DHCP сервер), вообщем после перевода точек доступа со статических ip на выдаваемые DHCP ( в разделе LAN веб-интерфейса) потерял их в сети и не могу понять как теперь подрубиться к ихним вебинтерфейсам.
reset сделать очень сложно - точки находятся высоко на соседних зданиях и основательно замурованы в гермобоксы...((
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 06:51
А XP или что там у Вас случайно не забыли перевести в получать адрес автоматически? Передёрните ваши гермобоксы по питанию.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 06:56
Сеть как раз прекрасно работает, все машины автоматом все получают, проблема только в том, что не могу теперь управлять самими точками в сети, соответственно после сброса питания проблема остается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 13:55
Поставьте Acowa AP Manager и посмотрите какие адреса у Точек
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 16:09
Пишет ip и netmask - 0.0.0.0 у обоих, тоже самое через обычный APM
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 18:26
Всем спасибо, проблему помогли решить по телефону в техподдержке d-link.
Подключил точку к компу напрямую, поднял DHCP сервер через софтину TFTPD, которая и раздала точкам ip адреса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 01:31
только сейчас прочитал этот топик и решил закинуть свой вариант решения.
Если клиентов DHCP не много или их можно выключить на 15 минут, то можно было зайти на роутер прописать в DHCP диапазон из пары -тройки адресов и перезагрузить точки , а дальше зайти по этим адресам и прописать фиксированные ip, перезагрузить точки и вернуть dhcp в исходное состояние. Минут в 15 можно уложиться.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 06:43
Тоже в голову приходило такое... в моем случае не помогло - судя по всему они у роутера вообще айпишников не получали, что можно было увидеть и в вебинтерфейсе роутера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 13:05
Ну, вообще-то, если точки виделись по DIAP (через D-Link AP Manager), то прямо в нем можно было присвоить точкам "временные" адреса из нужного диапазона, зайти на них, и сразу прописать статику. Там одна тонкость - если точки под именем/паролем, то его надо явно задать в настройках менеджера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
