Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:47
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:49
Всем доброе время суток!
Подыскиваю агрегатор гигабитной оптики с Q-in-Q.
Требования такие.
- общее количество гигабитных портов >=16;
- желательно 4 <= Combo портов;
- поддержка Q-in-Q с возможностью назначать outer tag произвольно, а не по номеру порта (как-то видел и такое чудо), selective не обязательно;
- безглючная поддержка IGMP v2/3
- желательно L2. Если таковых в линейке D-Link нет, со страшным скрипом готов мириться с L3.
Что-то вроде DGS-3100-24TG, только с q-in-q (и как там с мультикастом, кстати? А то слышал нарекания).
В принципе, если закрыть глаза на L3, то по портам почти подходит DGS-3612G и практически идеально - DGS-3610-26G (дороговат, правда, зараза). Вопрос к широкой общественности. Как у них со всем остальным?
Или какие еще есть альтернативы?
Upd:
Кстати, вдогонку. Могут ли в DGS-3612G на соседних портах сосуществовать Q-in-Q и обычный access/dot1q транк ? Скажем, на порту 1 - qinq, на порту 2 - access, на порту 3 - dot1q транк? А то что-то сомнения закрались в процессе чтения мануала...
WBR, Serhio
Последний раз редактировалось Serhio Ср июл 15, 2009 22:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:54
Как раз по Ваши требования подходит серия DGS-36XX. А сейчас уже и DGS-34XX. Selective Q-in-Q это и есть возможность добавлять outer tag не только по порту но и по C-VLAN-у. А всё остальное называется по хорошему flexible Q-in-Q. Так вот указанные серии умеют selective Q-in-Q в аппаратной части. У DGS-31XX поддержки Q-in-Q вообще нет. С Multicast в пределах его производительности с последними прошивками всё нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:08
Спасибо за сверхоперативный ответ :)
Мне достаточно по порту, только чтоб SVLAN ID при этом мог быть любой, а не равнялся номеру порта :)
Selective в принципе желателен, но обойдусь, если его вдруг не будет.
Хм. В описании на тот же 3610-26G вроде черным по белому - double на основе физического порта. Или врут даташитописцы?
Про q-in-q в курсе, за мультикаст отдельное спасибо :)
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:18
Не за что! SP-VLAN и в Port-Based режиме не обязательно равен номеру порта. В DGS-3610-XX есть Port-Based Q-in-Q и в новом релизе selective Q-in-Q. А в DGS-36XX и DGS-34XX уже есть.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Ср июл 15, 2009 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:19
Да, еще вопрос по qinq в 3612G.
TPID в SVLAN'е настраивается? Другими словами, скормить каталистам 3560/3750/65xx SVLAN , чтоб потом гдетотам его развернули, получится? Есть опыт взаимодействия?
И на всякий случай еще раз повторю один из попутных вопросов.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:22
Конечно можно поменять TPID. И опыт взаимодействия конечно есть. А вот по последнему вопросу нет. Только неясно зачем это в таком режиме.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:27
ОК
Затем, что часть портов хотелось бы задействовать не под q-in-q функционал.
Хотя боюсь, что не получится :)
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:31
Проще поставить ещё один access свитч в этом случае и не использовать так расточительно порты Q-in-Q агрегатора.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:36
Логично, наверное.
Еще вопрос.Не совсем понятно, как в таком случае быть с управляющим VLAN? Его не хотелось бы засовывать в SVLAN, а желательно было бы отдать просто в виде dot1q наверх. И еще. Аплинков в SVLAN'е может быть больше одного?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:41
По поводу упрааления оно будет в SP-VLAN-е, но не думаю что это проблема. Наверху Вы это всё спокойно разберёте. NNI портов может быть больше одного.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:51
Все ясно, Иван, большое спасибо.
WBR, Serhio
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
