Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:53
 Заголовок сообщения: выбор л3 под инет
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:38
требуется л3 свичек под раздачу инета (чисто роутинг) и главная задача распределять посредством роута разные ип адреса на разные интерфейсы(шлюзы)
что может под это подойти трафик до 50 мегобит .
3828? ,3528? , 3612?
получается что будет много статической маршрутизации и без асл тут не обойтись
что посоветуете ?
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:42
Я бы советовал с учётом требований DGS-36XX.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:09
более конкретно опишу задачу
гиговые порты не требуются трафик на данный момент в пике до 20 мегабит , на будущее закладываем до 40 - 50 не более ,
все флуды и ненужные порты(тсп/юпд) блочины до и после на 3526
нужен чисто роутинг на много шлюзов с разбросом ип адресов на разные шлюзы
понимаю что нужен статик роутинг и наличие асл под роутинг но ип адесов всего 200 на будущее под 500
но это не значит что на каждый ип адрес будет отдельное правило
скорее всего диапазонами и целыми подсетями
что еше подойдет под это ? может что то еше надо уточнить ?
на данный момент достаточно дорого под не хитрое дело DGS-36XX.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:15
Вам под Ваш решение нужен PBR (Policy Based Routing). Он в текущий момент из указанных серий только на DGS-36XX.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:42
если я правильно нашел то это есть " Маршрутизация на основе политик "
оноже Routed ACL ?
а не подскажите может сие появится более в младших моделях , всеми любимый 3828
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:45
Пока не планируется. Там и так запланированный функционал достаточно продвинутый.
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS, Valentina Gurtovaya и гости: 84
