Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:34
 Заголовок сообщения: CPU Interface Filtering
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:21
Ситуация такая:
ядро Cisco 7604(инет), далее DGS3627, к нему подключены DES3028, к ним уже пользователи...
Требуется:
ограничить всякий доступ к DES3028 со стороны пользователей(одна подсеть), со стороны инета(другая подсеть),имеется сеть офиса(то есть еще подсеть),но оставить доступ определенным адресам.
Подскажите как это лучше реализовать используя ACL.
И еще, вышлите пожалуйста инфо по CPU Interface Filtering и ACL в целом.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 13:43
Неужели никто не может ответить :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 13:54
Ищем в мануале пункты про trusted host/network
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 14:59
Получается так,я указываю доверенный адрес или адреса из подсети офиса,предположим моей машины, с которой я получаю доступ по telnet к этому свичу(он находится в другой подсети) или любой другой адрес с которого я планирую попасть на свич и собственно попадаю на него,но из другой подсети(машин юзеров),увидеть этом свич не получиться,правильно понял?ping и т.п в том числе?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 15:01
Очень прошу прокомментируйте, требуется скорая конфигурация свичей.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 15:06
Получается по умолчанию все адреса разрешены,задаешь адреса доверенные и ходишь с них,т.е что не разрешено,то запрещено?! :?
Или я что не правильно понимаю?
Почему допустим не использовать CPU Interface Filtering?
Последний раз редактировалось Sergey Smirnov Ср июл 15, 2009 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 15:08
Совершенно верно.
По поводу ping точно не помню, ИМХО, тут нужно использовать Cpu Filtering
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 15:11
Хорошо,я понял тебя,вот по поводу CPU Interface Filtering,где подробнее почитать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 15:13
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3028-3052/Description
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 15:44
В описании Trusted host по поводу icmp ничего не указано,то есть будет ли свич отвечать на ping к примеру от умного пользователя?!
Конечно от такого удовольствия пользователь или любой другой(кроме доверенных) должен быть избавлен.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 16:52
...будет ли свич отвечать на ping к примеру от умного пользователя?!
будет. если хочется, что бы не отвечал, надо пользовать CPU Interface Filtering
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 18:37
а вывести интерфейс свича в отдельный влан нереал чтоли?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 09:07
Я все же не понимаю,какой смысл тогда использовать Trusted host?!
Моя задача сделать так,чтобы не один любопытный пользователь даже не смог увидеть этот свич, не говоря уже о другом.
Как я понял Trusted host и CPU Filtering нужно использовать совместно?!
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:19
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:02
Если не сложно,в чем преимущество предложенного тобой метода?Объясни плиз,буду благодарен.
Вынесение в отдельный влан возможно конечно,но немного затруднительно для нашей сети,потребуется вносить изменения в конфги ядра и т.д. не хотелось бы отступать от концепции сети,во избежании путаници.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
