Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:15
 Заголовок сообщения: stop_learning_threshlod, DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:13
конфигурация
config address_binding ip_mac ports 1 stop_learning_threshlod 10
означает что комутатор перестает изучать маки если их на порту больше 10.
А при каком условии он начнет изучать их снова?
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
 Заголовок сообщения: Re: stop_learning_threshlod, DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 15:18
Не совсем так. При задании параметра threshold коммутатор наблюдает за количеством заблокированных записей и при превышении этого параметра, вводит порт в disable learning с соотвествующем оповещением созданием записи в лог.
Разблокировка осуществляется вручную:
config address_binding recover_learning ports 1
P.S. я выслал Вам пример с описанием
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 15:55
А смысл данной функции каков?
Не давать переполниться МАС-таблице?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 17:02
Да, без этой ф-и коммутатор уходит в каматоз от arrpoison
а автоматическая разблокировка возможна?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 17:22
Использование функции позволит избежать от атак со стороны пользователей и подвергать нарушителя административному взысканию, потому как порт придётся поднимать вручную.
Спасибо, но на основании какого закона? и какой страны?
Как бы лучше автоматическая разблокировка через время (настраиваемое)
Кстати, на DES-3028 есть аналогичный функционал?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:48
К сожалению автоматическая разблокировка в этом случае невозможна.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 09:02
Спасибо и на этом )
Невозможна ни в каких сериях коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:37
А от Port security чем отличается это функция?
Последний раз редактировалось lumen Ср июл 15, 2009 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:47
Автоматическая разблокировка невозможна.
На DES-3028 также есть подобный функционал
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 13:02
в очередной раз выражаю благодарность Российскому офису Длинк за поддержку.
Несмотря на то что коммутаторы не идеальны, поддержка всегда на высоте.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 13:17
Кстати, а OIDа для очистки нет ли случайно?
Было б супер, потому что приделать триггер к сислогу и дергать свитч по SNMP куда приятнее чем скриптом телнетом ходить.. и безопаснее в разы.
Если нет то это официальный фича-реквест .. =)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 12:28
Я уточню по Вашему вопросу. Я правильно понимаю, что Вам требуется OID для config address_binding recover_learning ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 19:05
А могу я тоже получить пример с описанием использования параметра?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:56
а мне можно такой OID для config address_binding recover_learning
только для dgs3200-10 ?
примерчик использования
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 08:44
Да, если есть такая возможность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
