Текущее время: Вт окт 27, 2026 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 15:13
Hi !
Тоесть вы не знаете для чего она нужна, случайно попробовали, заработало ? Прикольно.
Там должно настраиваться время срабатывания плара, посмотрите, возможно это уменьшит паузу.
А чем бесплатный ГК удорожает конструкцию, мне тоже не понятно. ГК вам в принципе не нужен, им просто удобнее рулить, куда какие номера отправлять, но все это можно прописать и в шлюзах (надеюсь вы разобрались как это делать).
Офис да, желательно по человечески подключить, а не как попало.
Лучше использовать полные шлюзы. 102/104SH шлюзы в одну сторону. По крайней мере меня еще никто не опроверг. Иначе не надо было извращяться так как вы. Подробнее я писал в первом ответе вам про "есть красивое решение", так вот оно еще и правильнее.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 12:29
1. Зчем нужна решётка прекрасно знаю!
2. паузу перед плар уменьшил - на "столе" пробовал - соединение практически мгновенное!
3. А ГК планировал ставить на отдельную машину - поэтому и дорого
4. Соединение меж офисное - VPN - куда ещё правильней то????
5. В "красивом решении" две АТС - а в моём случае уже 3 и нужно добится такого результата чтоб ендюзер набирал 9ку и трёхзначный внутренний номер любого из удалённых офисов - другие варианты неприемлемы!
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 17:29
Hi !
Так скажите мне скорей пожалуйста !
На сколько я помню у вас проблема не с паузой а с тем что какие-то цифры не набирались. Не зная для чего набирается # я предположил, что может это из за нее ?
Ну, можно поставить в отдельной комнате в отдельном здании, будет еще дороже. А может попробовать использовать имеющуюся технику ? Задача вобщем очень не сложная.
Я не про транспорт, я про логику VoIP.
Вы мыслете очень узко. Красивое решение, это интерфейс выхода на АТС без донабора. На сколько АТС он при этом будет выходить, вобщем-то не сильно важно, на одну или на 100.
Если вы освоили диалпланы, я не вижу в этом проблем. Правда количество цифр будет всегда больше чем цифр в офисе, возможно придется добавить в набор номер офиса и тд.
Сначала нужно придумать схему а потом ее осуществлять, с ГК или без. Разници практически нет, тем более для 3-х точек. Проблема, на сколько я понял в том, что таки нет схемы.
Всетаки советую вам наверное обратится к специалисту. Он придумает схему и методы осуществления, осуществлять можете сами. Я думаю что за грамотную консультацию $20-50 не проблема. Я вам стандартную схену расказал бесплатно, если вы не можете ее осуществить с учетом вашего номерного пространства, нужно что бы это сделал кто-то. А то вы утоните в бесконечных донаборах.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 15:26
alex44
стучи в асю
кто то из нас чего то недопонимает
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 19:58
IP-PBX member
Ragulin Nikolay писал(а):
alex44
стучи в асю
:D :D
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 00:49
Hi !
Лично меня интересует только первый вопрос. Все остальное я понял.
И то не понятно кому больше надо. Я-то маловероятно что буду применять эту технологию, предпочту взять полноценные шлюзы. А вот у вас в ней как раз прокол, потому как не все номера набрать можете. Я пытаюсь помочь. Пока для полного понимания того что вы делаете мне не хватает ответа на 1.
Я использую войсовые технологии, это быстрее чем писать, и если от меня что-то надо то стучите сами в skype (alex547820), или по h323 могу дать IP шлюза и авторизовать на ГК. Можно просто позвонить на +380-572-547820, постараюсь проконсультировать.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 10:10
alex44 писал(а):
Hi !
BB.
Alex S.
Я всю жизнь думал что # означает окончание набора номера
что касается применения сего символа в моей схеме.......
я думаю что от него можно избавится, так как таблица маршрутизации не используется.....
Ещё один момент - если я ничего не путаю то этот символ можно поменять
щас железки под рукой нет проверить не могу
насчёт связи по H323 это мысль - вот тока станцию поставим себе Samsung Officeserv 500 со встроенным шлюзом и мона будет обкатать - хотяб для повышения проф уровня
кстати какой у Вас ГК - спрашиваю потому что с аквой были проблемы
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 12:51
Hi !
# означает все что угодно. А набирать его с наружи когда сам номер набирате плар, просто глупо. Я бы еще понял если бы вы этот символ в номер на пларе прилепили. Но вообще плар это законченый номер который не имеет продолжения и следовательно никакое окончание набора ему не надо. Шлюзы Длинк конечно глупые, но не до такое жестепени, чтобы ждать еще каких-то цивр после отработки плар.
Вообще шлюзы работают телефонными номерами, а не кусками, как вы пытаетесь его заставить.
Попробуйте убрать свой #, может все и вылечится.
Если все настраивать правильно, то ГК значения не имеет. ГК задает только функционал.
Для связи лучше использовать skype. Его настраивать не надо.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 12:58
может все и вылечится??????
А кто сказал что то болеет?????
Всё работает более чем замечательно - клиент доволен это главное!!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 13:15
Hi !
Сори, я помню изначальную проблему, а то что она не от вас с от Gintonik как-то забыл.
Но # таки помоему не нужен.
А про "данные устройства не понимают DISA" это конечно приколльно сказано. Отрезали шлюзу возможность выплюнуть номер в порт, естественно ДИСА его не поймет.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 10:21
Спасибо alex44 за заботу, но свою проблему я так и не решил :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 14:57
Hi !
Ну давайте сначала, а то й вже все перепутал что и у кого.
> АТС1 -> 102SH -- 104SH -> АТС2
> На 102SH на tcid прописаны номера 601,602. На 104SH номера 501-504.
на АТС2 диса.
на АТС1 подняли трубку, набрали 501-504 и через некоторое время слышите ответ дисы о возможности набора номера. Так ?
После этого нужно набрать от 1100 до 6999, но номер начинающийся с 5 и 6 не набирается.
Можно выяснить, кто бросает трубу ? АТС или шлюзы разъединяются ?
Можно посмотреть на дебаг шлюзов ?
Если ты будеш молчать, тебе никто не поможет.
BB.
Alex S.
