Текущее время: Пт мар 06, 2026 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 13:02
yavadym писал(а):
Если на DFL-210 ТОЛЬКО 1 wan интерфейс, то как соеденить второй?
Порт DMZ конфигурируется как WAN2.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 13:23
Да, я на то и расчитывал, но теперь буду знать точно!
хорошо, когда по-делу!
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 20:31
Вышла новая прошивка на DFL-210.
Теперь появилась функция Host Monitoring.
Настраивал следующим образом:
1. Добавил хосты которые будут пинговаться.
2. в ранее созданном маршруте wan1 - wan1net (как написано http://dlink.ru/ru/faq/85/576.htm) сделал следующее:
Вкладка Monitor:
Включил Enable Host Monitoring.
Grace Period: 1
Minimum Number of Hosts Reachable: all
Вкладка Monitored Hosts:
Добавил хост.
General:
Method: ICMP
IP address: Указал адрес
Polling Interval: 10000
Reachability Required: Включил
Samples: 10
Max Poll Fails: 3
Max Average Latency: 800
3. В маршруте wan1 — all-nets — wan1_gw
сделал все аналогично.
Сохранил применил. Во что пишет:
Configuration successfully activated and committed.
Attempting to use new configuration data...
Warning W1803/ROUTES in "1.MonitoredHost":
- Host 204.179.240.180 is not routable over the monitored route!
Warning W1803/ROUTES in "2.MonitoredHost":
- Host 69.64.202.147 is not routable over the monitored route!
License file successfully loaded.
Configuration done
Поправьте где я ошибся.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 04:12
miachel, устройство сообщает Вам, что указанные адреса недоступны через указанные маршруты. Зачем вы мониторите один и тот же интерфейс, но с разными маршрутами? Если WAN1 упал, то он упадет для всех его маршрутов. wan1net у Вас наверняка приватная подсеть (192.168.х.х), если делали по FAQу на сайте. Откуда там взяться bloomberg.com и electricfiber.net, которые Вы хотите пингами проверять?? :D
Уберите мониторинг маршрута в пункте 2, но оставьте в пункте 3.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 16:49
Точно! Теперь все нормально. Сегодня опробовал, все работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:33
возможно каким либо образом отслеживать результат пингов? (Host Monitor)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 20:58
А зачем? Чтобы убедиться, что устройство корректно считает положительные/отрицательные результаты? Можно сниффером половить пакетики на WAN портах, если есть недоверие.
Кстати, в DFL встроен свой собственный сниффер, который сохраняет пакеты в виде дампа на флешку и потом можно будет через SCP скачать это все для анализа. Есть подозрение, что сохраняет в формате Wireshark'а. Я пока не игрался с этим, но в мануале 1.08 подробно все расписано. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:25
Есть небольшая проблема. Автоматически переключается, а вот обратно нет. Хотелось бы посмотреть результаты пинга в то время когда он работает с резервным каналом.
Когда я физически вытаскаю кабель основного провайдера и потом обратно вставляю, интернет сразу появляется и происходит переключение обратно на основной канал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:46
У меня переключалось, когда тестировал. Причем тестировал не только на вытащенном проводе из порта WAN, но и банально блокировал исходящие пакеты на вышестоящем устройстве, чтоб DFL видел линк, но не видел пакеты. Смотрите настройки у себя. Обратите внимание, что на резервном канале мониторинг вести не надо. Только на основном.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 14:07
Вроде настроил Host Monitoring все переключает.Проблема возникла с DNS.Когда переключается на второй маршрут по ip хосты пингуются а dns не работает.По идее dns должны будут браться уже с другого порта.Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 14:17
Метод Monitor Gateway using ARP у меня нормально работал.Делал как все по инструкции.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 15:29
В верхнее правило DNS_relay в первом правиле где SAT у меня стояло dns_wan.я поставил dns_dmz и dns нормально заработало через в второй маршрут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
