Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:15
 Заголовок сообщения: D-Link DP-300+ и XP Pro
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 13:06
Всем здрасте. Помогите советом. (фак и поиск пользовал).
Ситуация следующая.
Принтер эпсон 1160 сейчас стоит D-Link DP-301P+ (однопортовый). Все работает замечательно, без проблем. Когда я ставлю на этот же принтер модель 300+ (трехпотровый 2 LPT и 1 COM), то все перестает работать.
Теперь что я делал и что работает подробно о 300+:
1. PS Admin видит принтсервер и настраивает его вплодь до распечатки тестовой страницы.
2. Через броузер принтсервер видится и настраивается (как и с программой) вплодь до распечатки тестовой страницы, т.е. тоже все ОК :)
А вот установить новый принтер в самой винде не могу :cry: . При установке принтера на принтсервере 300+ нельзя найти даже сам принтсервер и нет 300+ в списке компьютеров, хотя 301Р+ видится везде и работает нормально. :shock:
Выручайте. Вчем загвоздка? Спасибо.
зы. настраивал так же по факу и ничего не помогло. т.е. принтер устанавливается, но на печать ничего не выводиться. Документ зависает в очереди печати с пометкой принтер занят или произошла ошибка. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 13:40
как именно Вы производите установку принтера в ОС ?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DP-300+ и XP Pro
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 13:52
Настраивать надо через стандартный TCP/IP порт.
Он не браузериться. т.е. в сети принтер Вы не увидите.
И не забываем ставить крыжик LPR.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 14:23
301Р производил через как стандартный сетевой принтер и все виделось (имееться в виду принтсервер виделся как комп с принтером), а 300+ не видится. Если прописываю путь вручную, все равно не определяеться. (фак я читал и пробовал через TCP/IP все рано не печатает, я уже писал об этом)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 14:29
Все делал. Принтер устанавливаеться, но не печатает :( Более того на нем нет пометки, что он готов к работе, как у других сетевых принтеров и как у девайса 301Р :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 16:01
Пробовали под мелениумом, все работает. :shock: т.е. похоже, что 300+ исправен
Есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 16:39
Есть еще варианты?
hands.tar.gz
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 16:56
Мужикиииии!!! Все разрешилось. На 6-м фака этаре я сделал ошибку (хотя там можно было бы написать, что вместо DP300-P нужно вписать имя принтера и все начинает работать). Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 17:53
Ха-ха. Все конечно здорово. Принтер работает, тока вот как теперь выбрать номер потра на который нужно послать печать? Ведь у меня их 3. Другой IP адрес не подсунешь, название другого принтера не дает результата, поскольку если первым установлен принтер LPT2 то LPT1 никак не выбрать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 18:23
у каждого порта своё имя, нужно зайти в настройки устройства и подсмотреть его
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 18:36
Это так. НО если смотреть по факу, то в п.4 устанавливается IP адрес принт-сервера. Далее в п.6 нужно прописать имя принтера. Таким образом мы создает IP подключение к первому принтеру, но при повторном проходе при настройке принт-сервера на второй принтер в п.4 невозможно ввсести такой-же IP, поскольку он уже есть, а имя принтера вводится в п.6, т.е. при настройке второго принтера я могу лишь выбрать установленный порт TCP/IP, а это уже п.7.
Незнаю понятно ли выразился.
