Текущее время: Вс июн 21, 2026 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 16:27
alex_pro писал(а):
ggR писал(а):
прошивка dwl2100ap-v250eu-rc358.tfp является на данный момент стабильной ?
перестали пинговаться дальние точки но компы которые к точкам приконектились пингуются
это хорошо или плохо?
я задавал вопрос по поводу прошивки, а не отвечал на ваш.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 23:37
1.
В хелпе про раздел Advanced -> Filter -> WLAN Partition сказано:
Internal Station Connection Enable (Default)/Disable
Internal Station Connection default value is "enable" which allows stations to inter-communicate by connecting to target AP. By disabling this function, wireless stations cannot exchange data through AP.
Если я сделаю её Disable центральной из нескольких WDS, значит ли это, что трафик между клиентами, сидящими, на крайних точках ходить не будет, а будет идти с центральной только по Eth?
2.
Я подключен по кабелю к 2100 (WDS 2.50eu SSID 123). Пингую её и смотрю лог. В момент отваливания и повторного подключения одной из её присоединенных 2100 (WDS 2.50eu SSID 456), отваливается пинг (а также и всё остальное) на 1.5 минуты, после чего в её логах вижу следующее
WED JUN 03 08:36:10 2009 Wireless --WLAN1 aged 11G WDS port 00:21:91:84:63:e1
WED JUN 03 08:37:20 2009 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:21:91:84:63:e1
Все бы ничего, если бы присоединенные отваливались раз в сутки, а то бывает чаще, это вызываает недовольство. Куда копать? Пробовать ранних прошивки? 2.4? 2.1?
 Заголовок сообщения: I need help
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:59
Помогите по этой теме http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=100129 - Три DIR-300+2100AP
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:23
Есть 3 2100AP
Работают в режиме WDS witch AP
хочу запустить DHCP. Я так понимаю что включать его надо только на одной машине, на головной? или на всех?
Так или я ошибся?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:17
Можно по разному.
- Можно включить на всех трех точках. ТОлько задать разные диапазоны аренды, но в одной подсети. Это позволит выдавать клиентам AP адреса независимо, даже если WDS в этот момент почему-то не работает.
- Можно включить только на одной из точек. Желательно на корневой. Проблема - если не будет канала между точками - клиенты адрес не получат.
- Можно (нужно) включить DHCP на роутере или поднять DHCP-сервер на одном из компов сети (сервере, если есть).
Главное - если вы собрались использовать DHCP, вы должны гарантировать, что в данном физическом сегменте будет в любой момент присутствовать хотя бы один DHCP-сервер. Если DHCP-серверов несколько - настройки параметров для одной области (подсети) на них должны быть одинаковыми (например, адреса шлюза, DNS-сервера, NTP-сервера, имени зоны...), за исключением диапазона аренды адресов - на каждом сервере он должен быть неперекрывающимся с другими.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 23:17
Помогите, пожалуйста!
Пытаюсь подключиться к beeline wifi c помощью DWL-2100AP в режиме клиента, антенна на данный момент штатная. С полдюжины их точек доступа находятся от меня на расстоянии примерно 400 метров в секторе 90 градусов (прямая видимость), уровень сигнала - от 10 до 40%.
Скорость колеблется от вполне приемлемой до нуля, success rate 10 - 20%. Какую бы точку Beeline_WiFi я ни выбрал, get config всегда показывает один и тот же мак-адрес.
1. Какую дополнительную антенну мне следует выбрать? Сгодятся ли ANT24-1201 или ANT24-0801?
2. Можно ли как-то заставить использовать именно нужную мне точку (или старая остается из-за ошибки подключения)?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 21:47
Прошу помощи!
есть 1 шт. DSL-500T модем, 2 точки DWL-2100AP
до этого был модем и 1 ТД
было соединение: инет-лан->>DSL-500t-через лан->>DWL-2100-Fi-Wi>>3 компа
теперь у меня появился удаленный компьютер, посему прикупил еще точку доступа, а теперь вопрос:
как настроить точки доступа что-бы удаленный комп получал инет?
приблизительная схема, ну как я понимаю должна быть:
инет-лан->>DSL-500t-лан->>DWL-2100-Fi-Wi>>DWL-2100-Fi-Wi>>удаленный комп
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 07:54
FLINT Co писал(а):
Прошу помощи!
точки DWL-2100 соеденяеш мостом и все дела и на второй точки
получиш кучю компов,, или точкой соеденяешся как клиент но
это будет тока один комп,,,,,
Удачи в эксперементах,,,,,, :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:42
Прошу совета.
На даче ПК с севой картой Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigab. it Ethernet NIC (NDIS 6.0) и интернет Скайлинк.
Могу я подключить DWL-2100AP к этой сетевой карте чтобы созать точку доступа для ноутбука?
Или есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:28
Почитал, но для себя так и не понял, кто юзает mastate кто wds...
Ситуация такая:
Роутер - lan - 2100 (AP) ----- |*| ----- 2100 (client) - 8port Swith - 5 компов.
Работает только один комп за точкой в режиме клиента.
Проблема так понял в маке, что точка работает только с одним маком.
Как в этой ситуации лучше всего выкрутится с наименьшим геморроем?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 17:43
РАз у вас обе точки однотипные (2100), то проще всего использовать на них WDS(+AP)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 09:22
Bonya писал(а):
Ребята помогите!
Проблема в режиме клиента, линк на 1км, прошивка 2.50 в телнете выдаёт: cservXrModeChangeNotify: switch count, и пинги до 3000.
Сигнал 86%, заметил что такое начинается когда что то качяеш.
ПОМОГИТЕ!!!
triklozoid писал(а):
Маршрутизатор DIR-300 раздает интернет. В один из его портов подключена DWL-2100AP в режиме WDS+AP. К ней последовательно в таком же режиме подключено еще 2 точки. К последней подключены несколько клиентов. В "режиме покоя" пинг до маршрутизатора <10 мс. Но если включаешь на закачку торрент или даже просто качаешь файл браузером, то пинг возрастает до 3000-5000 мс. При этом скорость закачки нормальная и пинг стабильный(пакеты не теряются). Но на остальных компьютерах интернет работает очень медленно, хотя канал занят не полностью. (канал 4 мегабита, а текущая скорость закачки 100-150 кбайт/с) Прошивки на всех точках 2.30patch2.
Что делать? (с)
У меня такая же история. Что так никто и не решил проблему? Или всетаки вся проблема сходится к покупке новой 2100AP? Просто невазможно качать апсалютно нечего, а при неиспользовании интернета пинги просто замечательные.....
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 09:27
Здравствуйте!
DWL-2100AP через switch DES1005D не подключается
напрямую точка работает, но если между ней и сетью поставить свитч - не могу даже подключится к ней - сканером вижу, а подключится не могу
что делать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 14:14
Как настраивается WMM в 2100ap ?
Необходимо сделать приоритет голосового трафика для VoIP телефона. На точке настроены multi-SSID с разбивкой по VLAN-тегам. Голосовой трафик идет через один из SSID, нужно сделать его приоритетным.
Либо по IP/MAC-адресам сделать приоритеты...
Прошивка 2.50eu
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 16:36
Добрый день! У меня имеется следующее оборудование: ноут с вай-фаем, адсл-роутер DSL-2640U/BRU/C и вот точка доступа DWL-2100AP. Схема работы такая: адсл-роутер берет инет, передает его по вай-фаю точке доступа, которая, в свою очередь, уже отдает его тоже через вай-фай ноуту. Вопрос следующий: в каком режиме настраивать точку доступа?
