Текущее время: Ср ноя 04, 2026 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 15:39
Имею следующее оборудование:
а) беспроводной 4-х портовый маршрутизатор D-Link DIR-320 (самая свежая прошивка);
б) компьютер, подключенный к маршрутизатору проводом;
в) ноутбук, подключаемый к роутеру по WiFi (WPA2-PSK + TKIP);
г) КПК, подключаемый к роутеру по WiFi (WPA2-PSK + TKIP).
Все устройства прописаны в маршрутизаторе и получают IP-адреса посредством DHCP.
Проблема: трудности при первоначальном подключении ноутбука к маршрутизатору - не может наладить связь. Можно сколько угодно перегружать ноутбук и/или маршрутизатор - нет коннекта и все...
НО! Стоит только подключить к инету КПК (коннект происходит стабильно и без проблем), как ноутбук тут же коннектится следом.
После этого можно разрывать связь с ноутбука и коннектиться вновь сколько угодно раз - без проблем. Пока не выключишь маршрутизатор... (на ночь выключаю оборудование). На следующий день снова трудности с коннектом (пока не придет КПК :).
Подскажите, пожалуйста, что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 13:06
Какой адаптер на ноуте и какая ОС?Какой КПК?
Другие ноуты подключать к роутеру по беспроводке не пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 23:38
Нетбук Lenovo S9 с интегрированным WiFi-адаптером Broadcom 11b/g (Everest говорит "Broadcom BCM4310 USB Controller"). Установлена WXP Home SP3 и рекомендуемые драйверы на устройства с сайта Lenovo ("свежая" установка, переставлял ОС неделю назад).
КПК HP hx2950. Windows Mobile 5.0.
Попробовать другие ноутбуки пока возможности не было.
В те моменты, когда ноут не коннектится к маршрутизатору по WiFi, это не мешает с первой попытки подключаться к открытой точке доступа, которая "светится" рядом. А вот к самому себе - никак (только после КПК).
Маршрутизатор настроен вручную так:
Wi-Fi Protected Setup (WCN 2.0 для Windows Vista) - выкл.
Включить автоматический выбор канала - выкл. (когда "вкл." разницы нет)
Беспроводной канал : 1 (пробовал 6, 11 - без результата).
Настройки безопасности - WPA/WPA2 шифрование (расширенное)
Тип шифра - TKIP
PSK / EAP - PSK
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:37
Драйвер 5.10.91.8 под броадком?Вообще,если честно,нет идеи.Очень странное поведение роутера и ноута.Нужно попробовать подключить к роутеру любой другой адаптер.Или потестить эту пару у нас.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 15:56
Драйвер 4.170.75.0 (хотя это может быть внутренняя нумерация Lenovo, а не Broadcom).
http://consumersupport.lenovo.com/ru/DriversDownloads/drivers_show_236.html
Что же, могу для пробы установить драйвер 5.10.91.8. По результатам отпишусь.
Вчера испытывал различные варианты настроек и вот что заметил. При указании в настройках маршрутизатора "Тип шифра - оба" нетбук стал подлючаться сразу, зато КПК перестал. При этом в диспетчере подключения на КПК видно, что он на короткое время (1-3 сек.) успевает подключиться, но затем отваливается и так в бесконечном цикле. На маршрутизаторе в разделе "Статус/Беспроводные сети" на короткое время (те же 1-3 сек.) появляется MAC-адрес КПК.
Но в отчете DHCP-сервера устройство (КПК) не появляется даже на короткое время.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 13:36
Проблема скорее всего связана именно с шифрованием.С нешифрованым каналом оба цепляются конкретно?Если да,то тогда хотя бы понятно где искать
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 16:52
Совершенной верно, к открытой сети все устройства подключаются без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:35
Скачал программу WiFi Hopper (http://www.wifihopper.com), которая обладает более расширенным функционалом по сравнению со стандартным визардом Windows «Беспроводное сетевое соединение». Кое-что удалось выяснить. Ваше предположение касательно шифрования было скорее всего верным. Но по порядку.
1. Пробую подключить нетбук посредством стандартного средства Windows «Беспроводное сетевое соединение». Вижу свою сеть с комментариями «Безопасная беспроводная сеть (WPA2)». Кликаю «Подключить» - безрезультатная попытка.
2. Подключаю нетбук посредством WiFi Hopper. Она выводит список сетей и моя сеть идет со статусом (внимание!) «Encryption – None». Тем не менее, пробую подключиться. В ответ: «Connected to the server, but timed out waiting for an IP address». На деле – MAC-адрес нетбука появился на маршрутизаторе, но DHCP-сервер адрес не выдал. Рассоединяюсь. И тут же статус шифрования моей сети становится «Encryption – WPA2». Следом вторая попытка соединения происходит быстро и удачно!
Могу сделать предположение, что при холодном старте маршрутизатор «теряет» настройки сети. Вернее, на web-интерфейсе отображаются правильные настройки (мои настройки), но «в эфир» идет что-то не то. И КПК выступал неким «нормализатором» настроек.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:30
Имею абсолютно такую же проблему, как топикстартер.
dir-320 ver. 1.10
Notebook Samsung R70
WLAN Intel
КПК HTC Touch 3g
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 13:44
Я попробую отловить этот баг с шифрованием в ближайшее время (у нас просто на данный момент нет этой модели в СЦ).Если можно - пришлите конфиг роутера когда ноут без кпк не цепляется мне на почту
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 01:34
В данный момент нахожусь в отпуске. По возвращению, вышлю запрошенный конфиг.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 12:55
Хорошо.Но с середины августа до сентября буду отсутствовать.Так же отпуск
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 22:01
Правильный конфиг-файл - это тот, что маршрутизатор сохраняет через web-интерфейс? Или как-то иначе его нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 09:16
отправил
ловите в почте
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 09:25
Вчера обнаружил у друга такую же проблему.
DIR-320 -- пробовал с разными прошивками 1.00 1.10 1.20 -- результат один.
Если шифрование стоит WPA или WPA2 -- ни ноутбук, ни iPhone не могут подключиться к сети.
Ноутбук -- с Intel 3945ABG -- новейшие драйвера (12.4.0.21), XP Pro SP3/
Пробовали подключаться как стандартным софтом, так и при помощи Intel Wireless.
Тип шифрования определяется -- WPA или WPA2 -- но подключиться не получается.
Если ставить WEP шифрование или открытую сеть -- сразу подключается.
