Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Постоянный ребут роутера dir-400
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 22:47
У меня косяк с этой игрушкой такой, идет постоянный ребут роутера, каждые минуты 2 перезагружается. Ставил себе и 04 и 05 и08 прошивку, та же фигня, помогите советом, как решить этот баг?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:43
Как часто перезагрудается? что настроено на роутере? После обновления прошивки сбрасывали ли к заводским настройкам?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 14:02
Роутер перезагружается часто, где то каждые 5-7 минут.
Вот так настроен роутер Изображение
После обновления прошивки, я сбрасывал все к заводским настройкам и устанавливал все параметры заново. Проблема не исчезла.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 22:18
Хотелось бы чтобы сотрудники dlink а все же ответили. Проблема еще не исчезла. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:10
Ответит мне кто нибудь из сотрудников этой недобросовестной компании? Помогите решить данную проблему или скажите куда можно отнести это убогое творение инженерной мысли dlink. Надеюсь на быстрый ответ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 13:27
Ребята, помогите разобраться с этим роутером, коль сотрудники не могут этого сделать. Задолбал меня этот роутер. НЕ получиться вылечить, разобью его о стену. Всем Заранее спасибо.
Прошивка стоит 1,3( 8 )
Вот лог Oct 22 15:04:07 info Exit.
Oct 22 15:04:07 notice ppp auth: Connection terminated.
Oct 22 15:04:07 debug rcvd [LCP TermAck id=0x37] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...
Oct 22 15:04:07 debug sent [LCP TermReq id=0x2 User request ]
Oct 22 15:04:06 info Sent 12221894 bytes, received 139448320 bytes.
Oct 22 15:04:06 info Connect time 71582787.4 minutes.
Oct 22 15:04:06 info Terminating on signal 15
Oct 22 15:03:19 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
Oct 22 15:05:02 info read /etc/hosts - 1 addresses
Oct 22 15:05:02 info using nameserver 192.168.111.252#53
Oct 22 15:05:02 info using nameserver 192.168.111.50#53
Oct 22 15:05:02 info reading /etc/resolv.conf
Oct 22 15:05:02 info compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Oct 22 15:05:02 info started, version 2.41 cachesize 150
Oct 22 15:05:01 debug gpio create pidfile /var/run/gpio.pid
Oct 22 15:05:00 info exiting on receipt of SIGTERM
Oct 22 15:04:59 notice pppd sent restart signal to rc
Oct 22 15:04:59 notice pppd check for rc to be idle ?
Oct 22 15:04:59 notice secondary DNS address 192.168.111.50
Oct 22 15:04:59 notice primary DNS address 192.168.111.252
Oct 22 15:04:59 notice ipcp_up: remote PPP IP address 10.80.11.1
Oct 22 15:04:59 notice ipcp_up: local PPP IP address 10.50.111.21
Oct 22 15:04:59 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Oct 22 15:04:59 info using nameserver 192.168.111.252#53
Oct 22 15:04:59 info using nameserver 192.168.111.50#53
Oct 22 15:04:59 info reading /etc/resolv.conf
Oct 22 15:04:59 debug dhcp_dns : nameOct 22 15:04:59 DIR-400 daemon.debug pppd[880]: peerdns1 : 192.168.111.252
Oct 22 15:04:59 debug ppp create_resolv in ipcp
Oct 22 15:04:59 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 10.50.111.21' 'ms-dns1 192.168.111.252' 'ms-dns3 192.168.111.50'] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Oct 22 15:04:59 debug sent [IPCP ConfAck id=0xd3 'addr 10.80.11.1']
Oct 22 15:04:59 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0xd3 'addr 10.80.11.1'] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Oct 22 15:04:59 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 10.50.111.21' 'ms-dns1 192.168.111.252' 'ms-dns3 192.168.111.50']
Oct 22 15:04:59 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 10.50.111.21' 'ms-dns1 192.168.111.252' 'ms-dns3 192.168.111.50'] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Oct 22 15:04:59 debug sent [IPCP ConfRej id=0xd2 'compress VJ 0f 00']
Oct 22 15:04:59 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0xd2 'addr 10.80.11.1' 'compress VJ 0f 00'] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Oct 22 15:04:59 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Oct 22 15:04:59 notice peer from calling number 00:15:17:6D:1A:B7 authorized
Oct 22 15:04:59 info CHAP authentication succeeded: Welcome
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
