Текущее время: Ср сен 09, 2026 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 15:20
Это у меня эта галочка там и стоит.Попробуй вот это я не дома проверить не могу пока viewtopic.php?p=365664#365664
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 16:00
Пробывал, не помогает
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 23:27
Недавно взял себе эту штуку, был дир 400, 300-й взял для экспериментов, так вот что на одном, что на другом наблюдалась одна и та же проблема, при большой скорости скачивания (около 1600 килобайт/с) соединение PPPoe разрывало, вот логи
IPCP: secondary DNS address *.*.*.*.
Jan 1 03:09:37 IPCP: primary DNS address *.*.*.*.
Jan 1 03:09:37 IPCP: remote IP address *.*.*.*.
Jan 1 03:09:37 IPCP: local IP address *.*.*.*.
Jan 1 03:09:30 PPPoE: Received PADS for session1. (Session ID: 45a)
Jan 1 03:09:29 PPPoE: Sending PADR for session1.
Jan 1 03:09:29 PPPoE: Received PADO for session1, from: 00:02:0e:01:06:80
Jan 1 03:09:29 PPPoE: Sending PADI for session1.
Jan 1 03:09:24 PPPoE: Sending PADT for session1. (Session ID: 435)
Jan 1 03:09:23 PPP: Connection terminated.
Проблема решалась установкой 10 мегабит на Wan, скорость инета резалась при этом почему-то до 600 килобайт/с, но разрывы практически не наблюдались
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:30
Palmos писал(а):
p.s. Всё ещё жду помощи по моей проблеме, очень нужно решить эту проблему, так как на выходных буду покупать ноут и необходимость в роутере возрастёт
Скачайте и запустите winmtr_bin. Программа покажет Вам где именно выпадают пакеты. У меня, например, пакеты откидывал vpn сервер провайдера. Написал им лог, они дали мне ip другого сервера и все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 14:55
Palmos писал(а):
t@v писал(а):
Сниф - если я правильно понимаю - что то типа куска перехваченного трафа, есть программы - снифферы (перехватчики) траффика, отсюда сниф. Правильно, Сергей? У мну такой возможности нет. :)
Если это так, то пусть сотрудник D-LINK посоветует какую нибудь программу!!! :!:
Сегодня увидел:http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=68667
там такая фраза:
"f. по возможности сопроводите отчет логами с устройства (если применимо), и захватом пакетов при помощи снифера (мы рекомендуем пользоваться программой Ethereal) [/i]"
DIR-300+gigabit switch, 3x lan, 2x wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 17:23
Для снифа нужен hub, не swith а именно hub или управляемый коммутатор с функцией зеркалирования портов, если пристуствует такое оборудование, напишите мне в почту я подробно опишу как снять сниф
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 17:52
Написал на почту
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 09:40
Попробовал программу winmtr_bin, показывает что потери пакетов на всех этапах пути маршрута, думаю дело всё таки в роутере :o
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 21:02
Роутер никак не может влиять на потери пакетов после него. Так что, судя по Вашему ответу, роутер как раз и не причем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 16:20
Моя проблема по прежнему не решена!!!
Меня ещё интересует такой вопрос:
Когда я работаю в интернете без роутера, у меня всё отлично, когда работаю через роутер, начинаются разрывы. Почему так????
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 14:01
DIR-300 работает волнами, интернет он видит , но не раздает, внутри сети вроде всё нормально, попробовал все прошивки, вплоть до бета. На 1.05 вообще виснет wi-fi, на 1.03 зависает полностью, 1.04 та-же история. Поставил v1.04_B16_875a с тайваньского сайта, уменьшилось время и частота зависания. Он на гарантии, можно-ли его поменять или что с ним делать? Подключение static ip.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 18:45
Такая же проблема.
Небольшой офис. Три компа. Работа часто парализуется наглухо. Сказать, что раздражает, значит ничего не сказать.
Сначала грешил на местного провайдера. Ан нет. Пришли ребята, посмотрели и обратили мое внимание на несколько десятков миллионов пакетов за день с каждого компа. Вирусов нет. Компы новые.
Как решить вопрос? Или выкинуть просто, как посоветовали администраторы этой сети? :evil:
C уважением, Сергей
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 19:33
Euphour писал(а):
Вирусов нет.
обновите/ поменяйте антивирус. :P
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:05
попробуйте эту прошивку. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_96mg.bin
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:06
Euphour писал(а):
Такая же проблема.
Вы не привели никаких данных, опишите вашу ситуацию подробнее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100
