Текущее время: Сб авг 29, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: DI-624+ Проблема.Виснет роутер.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 18:50
DI-624+
Схема : инет в роутер (локалка по городу Кабинет) и всё дальше бук.Я использую роутер как удлинитель сетевого провода.
Всё настроил, поднял VPN, робит есть инет .Через некоторое время виснет иногода через 15 мин, через иногда 1 час.
Виснет так: нет инета.Перезапускаю без проводную сеть, роутер не присваивает нужный IP(192.168.0.1)а присваивает лобуду
169.254.106.42.И всё нет доступа к роутеру .Далее выключаю пиание роутера, включаю и всё нормально. Что это такое.
У провайдера всё нормально. Привязок по МАК адресам нет. Везде всё глупое.
Заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 20:43
какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 20:52
Не знаю. Где посмотреть?
На работе нормально работает, такой же.Может тама сетка меньше?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 20:54
А вот нашёл. 2.02 от 23 апреля 2004
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 21:05
На этой прошивке он виснет моментально. Обновите на самую последнюю, только не ошибитесь с HW версией. Перед обновлением отключите от WAN и перегрузите, а то ненароком при обновлении зависнет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 21:11
А где взять.И как поставить.
И почему в офисе не виснет а дома виснет.
Заранее благодарен.
Уже неделю мучаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 22:35
посмотрите на наклейке роутера или коробки, если у вас "DI-624+ H/W Ver.:B1 F/W Ver.:2.02", то скачайте ftp://ftp.dlink.co.uk/di_broadband_gate ... w_v207.zip
или ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624+/F ... 0125114809).rar разницы особой нет.
Дома висент, так как сеть больше, этот роутер боится злобных пакетов, бродящих в домашних сетях. Проблема в прошивке. Если он у вас будет часто перегружаться на новой прошивке, то отключите логгинг всех событий.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 06:37
Спасибо огромное. Вчера чуть чуть не дождался. Сегодня буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 06:39
Ещё вопросик.Обязательно устанавливать настройки через кабель (первый порт) или можно по радио каналу.У меня всего один комп.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 10:11
через провод безопаснее
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 10:22
В смысле безопасно?
Для поутера или пароли может ктонить со сканить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 10:58
Kertis писал(а):
В смысле безопасно?
В документации к роутеру сказано - прошивки обновлять только по проводному подключению.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 11:08
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 21:16
Вроде всё сделал стало лучше на много.Роутер не виснет. Но стал пропадать интернет.Коннекчусь через VPN. Только после выключения и включения в самом роутере чере браузер,инет снова появляется.
Может у меня настройки не правильно установлены.Такое впечетление, как только перестаёшь работать VPN автоматом отрубается.Потом его надо выключить и включить.
ПАМАГИТЕ :)
Ну ламер я.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 09:47
ПАМАГИТЕ :)
Ну ламер я.
Видимо, стоит режим - Manual
Поставьте - OnDemand или AlwaysOn
