Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:16
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 16:58
А кстати может через DIR-320 с Олеговской прошивкой можно как-нибуть замутить это дело?
Или всё-таки через уже давно купленный и прекрасно работающий на старой родной прошивке DES-2108 можно?
Хотя Wi-Fi бы к нему добавить для ноутбуков не помешало-бы, но и без "вафли" тоже можно обойтись, и соответственно сэкономить деньги.
А DFL стоят около 8000руб. Это уж слишком.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 23:08
Dripman писал(а):
Не пойму что же ту необычного? Разве несколько IP адресов это редкость?
Да, редкость. То что Ваша внутренняя сеть работает через локальную сеть провайдера это редкость. Уже не говоря о том, что в Вашем случае она искусственно обрезана до 10 mbps. И то что Ваш провайдер стал зажимать адреса, это не от жадности, а от понимания того что сеть клиента и сеть провайдера это не одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 06:13
Как они говорят: наше оборудование пока не позволяет дать всем абонентам 100Мбит/сек.
Ну тогда скажите: а как другие Ethernet-провайдеры подключают своих абонентов? Они же в любом случае будут ставить управляемые свтичи в каждый дом, потом коммутировать всё это на районный, скорее усего тоже управляемый свитч, а потом уже на ядро сети.
Всё равно любое устройство, подключенное к порту провайдерского свитча и имеющее IP адрес, выданный провайдером, будет являться частью сети этого провайдера. Неважно будь то роутер или просто комп.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 09:41
"Другие" домашние ethernet провайдеры дают по одному адресу на порт. Без NAT для нескольких компьютеров естественно не обойтись. Подключение типа "порт-несколько адресов (пул)" характерно только для предоставления услуг юр. лицам.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 17:02
Но вот у нас это характерно не только юр.лицам, но и физ.лицам.
Наш провайдер работает и с теми и с другими, причем юр. лицам как правило достается 100Мбит, может даже иногда и Гиг.
Но интрасеть одна на всех.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:13
Dripman писал(а):
Ещё РАЗ ПОВТОРЯЮ:
Наш провайдер даёт всем желающим БЕСПЛАТНО 2 IP адреса!!!!!!!!!!
И вот я думаю либо как нибуть через проксю замутить (User Gate), либо как-нибуть VLAN на свиче настроить.
Но NAT применять не хочу.
Dripman писал(а):
Не пойму что же ту необычного? Разве несколько IP адресов это редкость? Многие провайдеры в Кемерово используют исключительно Ethernet, а значит у них есть техническая возможность дать несколько IP адресов. Просто многие провайдеры жадничают с IP адресами.
Если наш провайдер использует исключительно оборудование Ethernet без всяких там DSL модемов и прочих пи-пи-пи, то теоретически он может выдать хоть сколько IP адресов. Вся проблема в том что сложно выудить с него больше двух IP адресов, а тем более больше 3-х да ещё и за бесплатно.
Сейчас стоит свич DES-2108
Антивирусы и файрволы имеются на всех компах и ноутах.
10.0.0.0 – 10.255.255.255 - из этого пула официально выдаются внутрисетевые адреса с доступом в интернет, поэтому самому сажать туда компы нельзя, иначе можно получить наказание от провайдера.
Наказанием за чужой IP, как правило является отключение абонентского порта с последующим выговором или штрафом.
Провайдерские управляемые свитчи жестко контроллируют этот момент.
172.16.0.0 – 172.31.255.255 - сюда
192.168.0.0 – 192.168.255.255 - и сюда сажать можно самостоятельно, но при этом маршрутизироваться провайдерским оборудованием эти адреса не будут, и соответственно интернета не будет, а будет только ЛВС между домашними компами.
На любые другие реальные адреса также сажать компы нельзя без официальной выдачи.
Мне нехватает только лишь 4-го официального IP адреса!
Уважаемый, исходя из вышеизложенного вами, делаем вывод
что вам нужно ознакомиться с принципом организации сетей
(хотя бы повехностно прочитать первые абзацы из каждой главы книги про сетевые технологии)
На текущий момент, вам нужно меньше кричать и доказывать свою правоту на форуме тех.поддержки,
причем доказывать, мягко говоря, не очень разумные вещи.
Для старта понимания, я поясню вам - у вас обычная домовая сеть с привязкой к МАСу, внутренней айп-статике и пробросом через НАТирующий шлюз.
(Исключение белые айпы)
Разберитесь с вопросом.
Кстати. еще раз расскажите пожалуйста идею о UserGate и о том как не будете ставить NAT.
А мы с интересом послушаем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 13:42
Да,да, послушаем. А может и поржем. :D
Кайфую с DI-624S
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 05:06
Давно так не смеялся... :-D
Юное создание с совершенно незамутненным сознанием. Незамутненным знаниями. Однако сколько апломба!..
зы: правильно сказали - иди учи матчасть.
Несколько ИП-ов использовать можно. Главное понимать куда воткнуть кабель от прова в коробочку Длинка. Ну и естественно знания и умения настраивать маршрутизацию. К тому же некоторые устройства позволяют пользовать DuakAcess, но оно насколько я понимаю через туннелирование организуется.
В общем тут много непонятных слов - но google.com тебе в помощь. Ну и курс по сетевых технологиям надо бы почитать повнимательней, а не обложки от книжек.
VBR, Yury!
