Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:09
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2004 18:56
В сентябре установили и настоили соединение двух сетей посредством двух DWL-900AP+ . Расстояние - 700м, внешние антенны на крышах, точки доступа - в тепле, на верхнем этаже. Кабель к антенне - 2,4ГГц. Проверили - связь работает, файлы качаются. После этого связью пользовались редко, но нареканий не было. В декабре переставили одну антенну (текла крыша, меняли покрытие). Теперь собрали схему как и ранее, направили антенны. Но связь перестала работать. Пробуем пинговать из одной сети точку доступа другой (обычные пакеты по 32) - все ОК, за час ни одной ошибки. Пробуем пинговать пакетами по 512 - 50% сбоев. Пакеты более 700 не проходят вообще. Естественно файлы не качаются :( Проверили все соединения, разве только не перепаивал кабель - ничего не меняется. При этом по Ethernet связь с точками доступа безупречная (пинговали максимальным размером пакетов - без потерь). Никаких посторонних излучателей поблизости нет (только радиотелефоны, мобильники, радиоудлинитель, специально рано утром проверяли, чтобы никто не пользовался), до телевышки - 20 км, БС мобильной связи - также не рядом
Что же мне еще попробовать?? :?:
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2004 20:35
Проблема скорей всего в антенне/антенном кабеле (затек, перетерся, перегнулся, переломился и т.д. заменить, проверить герметичность разъемных соединений (обязательна термоусадка, сырая резина или их аналоги)). С кабелем можно просто проверить, прикрутите точку доступа напрямую к антенне и вылезьте с ней на крышу, если заработает нормально, то проблема в кабеле, если мало что изменится, то проверяйте антенну и точку доступа. (если не поможет, проверьте таким же образом и на второй стороне).
А крышу не железом покрыли? Если да, то причина может быть и в этом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 23:35
Железом! Точнее профнастилом!
И как с этим бороться? Может заземлить его нужно?
