Текущее время: Вт авг 25, 2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 20:17
Проблема с торрентом решилась изменением настроек конфигурации. В версии µTorrent 1.8.3: Настройки - Дополнительно - Кеширование - убираем галочку с "Отключить Windows-кеширование при записи на диск"
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 20:58
gim007
Спасибо. Проблема с uTorrent решилась. На версии 1.8.2 тоже помогает.
Проблему с копированием файлов я решил заменой роутера глючного DI-624 на DIR-655.
Вроде пока ошибки не проявлялись.
Хотя большие объемы всё равно веселее льются через USB...
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 21:04
Теперь появилась какая-то непонятная проблема. К примеру, фильм скачивается по торренту полностью и без ошибок, но при запуске в большинстве случаев плеер выдаёт ошибку отсутствующего кодека либо изображение искажено. Хотя если тот же торрент залить на комьютер всё воспроизводится нормально. Что это может быть? Потеря данных?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 22:01
То есть при запуске по сети выдает ошибку "отсутствие кодека", а при запуске того же самого файла с локального диска нормально воспроизводит?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 01:10
Если качать на DNS-313, то нет кодека или искажённое видео, если на винт в компьютере (тот же торрент) - всё ок. Т.е скачивается по разному один и тот же файл.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 13:35
если потом файл с компьютера на DNS закинуть, он будет его нормально отдавать, или ошибки и в этом случае возникать будут ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 22:49
потом нормально отдает... Только "брыкается" при записи
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 12:23
Похоже, что при записи на NAS некоторые части файла забиваются нулями и из-за этого он как бы битый или неправильно отображается видео. Вроде бы можно как-то отключить опцию забивания нулями в самбе?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 12:32
да вот как-то не получается повторить, брал на выходные девайз домой, накачал всяких мувиков/роликов на него, никаких бед не наблюдал при воспроизведении. Попробуйте использовать другой торрент клиент и подключить DNS напрямую к компьютеру
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 19:17
А какой торрент-клиент использовался у Вас?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:19
uTorrent, версию, к сожалению, не помню
