Текущее время: Пт окт 30, 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Вынос городской линии по IP
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:35
Устройство: DVG 6004
PBX: Asterisk
Задача: В соседнем городе установить DVG 6004, подключить к нему 4 городских линии и интернет. (Интернет к сожалению с динамическим IP).
В своём городе стоит IP PBX
Цель: При наборе внутреннего (Extension) номера услышать гудок городской линии соседнего города.
Проблема: Получается пока только в одну сторону, т.е. при звонке на городскую линию подключённую к DVG 6004, IP PBX отвечает без проблем. А вот наоборот пока что то не получается.(
DVG 6004 зарегистрирован на Астериске как внутренний абонент.
Перепробовал уже всё, и никак. Помогите кто может.....
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:51
viewtopic.php?t=103621
тебе надо решать проблему по аналогии.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:10
По аналогии не получится, ибо DVG 6004 прицеплен к PBX не как транк а как Extension (в силу отсутствия внешнего IP )....
На PBX же внешний IP есть.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:28
а получить статический IP не возможно?
как вариант можно пробросить pptp.
чесно сам крутил этот двг в попытке настроить по экстеншену.
хотя... что у тебя в конфигах транках на двг?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:35
Если в основном офисе айпи статичекий и проброшены нужные порты, то проблем не вижу. Нужно снять логи (начните с sip debug в астериске и какого-нибудь лога с клиента).
Нет в астериске транков и экстеншенов. Вы, видимо, говорите о FreePBX.
Ничего не мешает вам завести транк параллельно экстеншену.
Для этого создайте custom trunk в outgouing string укажите
SIP/710$OUTNUM$@710
где 710 - номер экстеншена и линии на 6004.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 14:04
и как его направить теперь на ивр? мой инбоунд роут ани сид дид не подхватывает
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 09:00
Хотлайн на нужное вам место. Инбоунд роутом не пользовался, но не вижу, что изменилось с ним. Скорей всего, как у вас сейчас работает, так и будет работать.
