Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:00
 Заголовок сообщения: dsl 2640 - хочу мощнее сигнал wifi. как?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 15:22
в метре от устройства с родной антенной мой нетбук принимает сигнал очень высокого уровня, а в полутора метрах за стенкой - очень низкий сигнал. За 2 стенками - нет сигнала.
Можно ли усилить сигнал чтобы пробивал 3-4 стенки в квартире? Какую антенну надо искать (всенаправленная)?
кстати ради интереса - родная антенна какая по мощности?
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:11
спасибо
К сожалению, DSL-2640U не поддерживает возможность работы с внешней антенной.
Родная антенна имеет коэффициент усиления 2 дБ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 20:25
Понял? Купили эту хню, молодцы - теперь ипитесь как хотите.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 08:48
А когда выбирал, что купить, голову подключить не догадался?
Ну это примерно так - "Купил я малолитражку, а она не может работать как карьерный самосвал. Что за г-но мне продали!!!!"
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 22:39
ну не знаю как она так не поддерживается, но существующая антеннка, оказывается, откручивается и снимается (штекер желтого металла на резьбе). И наверняка можно другую поставить вместо нее.
А я ее оказывается перед этим просто выдрал с корнем (оторвался провод-сердечник внутри пластиковой втулки). после этого девайс разобрал и пытался снять проводок идущий от мамы антенного разъема к какой-то микросхеме на печатной плате. В итоге оборвал совсем.
ТАК ВОТ! почему-то устройство продолжает работать так же как и раньше!! - видимо излучает сама микросхема.
Так что к ДЛИНКу я претензий не имею (хотя могли и написать в инструкции что антенну надо откручивать, а не выдергивать).
И еще - в пятницу так и не дозвонился до сервисцентра (поменять разънем хотел)
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 22:50
на сайте нашел 2 похожих устройства - не знаю какой мой
НАВЕРНОЕ ЭТОТ: http://www.dlink.ru/ru/products/3/1170.html
в менеджере http://192.168.1.1/ написано:
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
ну да не суть важно. теперь бы мастерскую найти. или наименование коннектора (на радиорынке сам бы купил да впаял) антенного
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 13:08
Я думаю, что ты инструкцию невнимательно читал. Но вообще-то на сайте D-Link есть раздел продукция и там написано(тоже надо искать):
http://www.dlink.ru/ru/products/3/1210_b.html
2640U/BRU/C
Антенна несъемная
http://www.dlink.ru/ru/products/3/1170_b.html
2640U/BRU/D
Антенна съемная
А если бы
Прежде чем помещать в форум новое сообщение о возникшей у Вас проблеме, пожалуйста, поищите ее решение в ответах на часто задаваемые вопросы FAQ, или воспользуйтесь поиском по форуму.
- то нашел бы эту инфу сам. Как раз на форуме уже три раза по откручивающуюся антену писали.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 16:33
Board ID: D-4P-W
Видимо ни тот не другой.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... eadme.html
Ваш первый из представленных. Он снят с производства, но он лучший из них.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 08:48
На самом деле установить более мощную антенну вполне возможно.
Для этого необходимо просто установить более мощную антенну и поменять усилитель радиосигнала на более мощный.
Это сможет сделать любой радиолюбитель.
Стоимость будет примерно 1,5 - 2 тысячи рублей (детали + работа).
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 09:57
какой именно нужен уселитель?где он находится?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 12:26
Извините, про перепайку усилителя - это была шутка.
При стоимости покупки 2640 в 1760 рублей стоимость его переделки составит около 2000 рублей. В итоге изделий будет стоить в два раза дороже. Это неправильно. Отсюда два выхода:
1. Для передачи данных через две стенки купить уличный передатчик с мощной направленной антенной. И сразу всей семьёй записаться на приём к онкологу.
2. Обратиться к документации по разворачиванию сетей wi-fi. Там написано - "при наличии бетонных стен приёмно-передающие антенны устанавливаются в каждом помещении". То есть, в каждой отдельной комнате должна стоять своя точка доступа. Отдельная точка доступа со слабой антенной, которая не разрушит Вам здоровье. Такая точка доступа подключается по кабелю и настраивается удалённо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 13:56
Посоветуйте, какой модем купить, чтобы Wi-Fi сигнал мог "пробить" бетонную стенку (в двух метрах от модема), а затем и деревянную дверь (через 5 метров от стенки)? Ну или как крайний вариант (если модем перенести в другое место) чтобы сигнал прошел через 2 деревяные двери - одна на расстоянии 3-х метров от модема, а вторая на расстоянии 4-х метров от первой. И вот за второй дверью (в метре от нее) и планируется поставить ноутбук.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 16:10
Если с ноутбуком бродить по комнате не надо - лучший вариант - кинуть от модема витую пару. Если очень надо бродить - припаиваешь назад разъем RP-SMA, делаешь антенну "паук" с как можно менее коротким 50 Омным кабелем (~10см) закрепляешь это хозяйство как можно выше, ближе и беспрепятственнее (особенно по отношению к железобетону) и наслаждаешься свободой передвижения. Если антенну не мастерить - покупаешь всенаправленную с коэффициентом усиления минимум 8 дБ с переходником. Это самый дешевый вариант. Но лучше поменять модем - этот слишком нефункциональный и плохо держит линию. Если надумаешься брать другой модем - пиши в личку.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
