Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:32
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 16:17
Здравствуйте!
Совсем замучился с этой темой
есть локальная сеть подключенная к инету
есть ТД подключенная к хабу
есть ноутбуки
с первого раза на тошибе все подключилосб
на айру нет
после нескольких замен айпишников "туда-сюда" вообще ничего не работает
Вопрос: реально сделать на базе всего этого оборудования доступ в инет или нет?
и в каком тогда режиме настраивать ТД???
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 09:40
ну хоть ответьте - просто возможно это сделать с 2000???
почему ноутбуки отказываются в wi-fi сеть входить??
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 18:22
Модератор
Модератор
По отзывам от клиентов, на iRu необходимо сразу обновлять БИОС для корректной работы WiFi..Это что касается просто подключения к точке, а вот для одновременного доступа к инету нужны IP адреса из сети провайдера.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 15:15
так в каком режиме мне настраивать dlink 2000?
и что за айпи провайдера? есть айпи сервера который подключен к инету по радиолинку...
я так понял необходимы специфические настройки точки доступа??
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 17:14
Модератор
Модератор
Точка ставиться как Access Point и все. К ней подключаются Ваши ноутбуки. Для доступа в интрернет на них должный быть IP из сети провайдера.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 12:36
не знаю что делать..........
у меня постоянно вот такая картинка:
хотя как я понял на иконке антенны должен гореть сигнал ...
после нажатия на подключить - ничего не происходит
пишется что беспроводной канал недоступен -
кстати на точке доступа надо прописывать шлюз и айпи той сети к которой он подключается физически??????
