Текущее время: Вс авг 09, 2026 00:25
 Заголовок сообщения: d-link 2500U не работает лан
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 16:34
проблема заключается в следующем: при включении в сеть засвечиваются диоды сеть, dsl и 10 раз моргнёт диод лан. после этого сеть и dsk светятся, а лан тухнет, нельзя зайти в меню модема через 192.168.1.1, полный сброс с помощью ресет не помогает. в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: d-link 2500U не работает лан
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:44
Если лан подключен к компьютеру, то желательно бы знать, что система по поводу этого соединения говорит.
Причин обычно две :
1) плохо/неправильно обжат кабель
2) на компе кривая сетевуха и она не стыкуется с модемом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 19:23
подключал через заведомо рабочий кабель, компьютер вообще никак не реагирует, в сетевой проблем нет потому что стоит длинк 524т - работает без проблем
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 16:50
Это не аргумент. У нас 10 компов работают на свитче, из соседней лаборатории принесли какой-то "керогаз" - ни встроенная, ни вставленная карта не хотят работать. Похоже D-Link теперь более тщательно сигнал проверяют(свитч у нас тоже D-Link). 524t - это старая модель, видимо менее капризная.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 17:50
дело в том что такой же d-link 2500u взял новый работает хорошо
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 09:35
Ну значит сдох порт LAN. Форум тут мало поможет. Нужно нести к спецам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:42
Привозите устройство в сервисный центр.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 18:16
самому реально ли сделать (есть опыт по ремонту электроники)
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 13:30
Порт LAN находится в процессоре и, либо проблема в разъеме и дорожках на плате, либо сгорел порт в процессоре.
Ты уже тут всех запутал : у тебя сколько 2500U? Один не работающий или два ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 19:12
у меня один DSL-2500U не рабочий, а второй купил новый
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 16:52
Ну так сдай по гарантии или пробуй починить - зачем вопросы-то задавать, если есть опыт по электронике. Из 3-х устройств одно не работает. Что тут неясно?
