Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:13
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 19:35
Подскажите, пожалуйста, как сбросить забытый :oops: пароль?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 19:37
Здравствуйте! Решил не плодить темы, здесь напишу. тоже имею в распоряжении Dir-300. проблема в следующем: частенько пропадает пинг, не могу понять из-за чего... когда включаю "шнурок" от провайдера напрямую в комп - все идеально... версия прошивки v1[1].05_B05_8c5е
сеть домашняя: два компа через LAN и ноут по Wi-Fi, все впринципе работает, но постоянно рвется связь, раз в 10-40 секунд "Превышен интервал ожидания для запроса."... при этом проблема плавающая, иногда бывает 1 пропущенный пакет в час...
p.s: если нужна какая то еще информация для решения проблемы спрашивайте, а то уже замучался роутеры менять, с каждым какие нить проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 21:49
Добрый вечер! Стал счастливым обладателем сего девайса, и сразу столкнулся с такой проблемой: Провайдер Корбина. Роутер настроился сразу. Ноутбук и TV приставка работают отлично, а вот iPhone нашел сеть, запросил пароль, и подключился. Показывает максимальный уровень сигнала, но качать категорически отказывается... Помогайте!
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 23:26
Перепрошейте еще раз этой же прошивкой, она более менее стабильная,, затем сбросьте до заводских настроек, перезагрузите устройство и настраивайте заново руками, мне это помогало, ттока проблема малость другая, скорость резал с 10 мбит/сек до 0.7-0.8мегабит/сек
P.S.: шейте мазилой или интернет эксплорером
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 01:28
dillan21rus
рискнул прошить самой свежей прошкой, вроде стабилизировался коннект
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 14:08
Зажать ресет на задней панели при включеном питании на 10-15 сек.
alexrepin писал(а):
а вот iPhone нашел сеть, запросил пароль, и подключился.... но качать категорически отказывается...
Проверяйте какие адреса настроены в айфоне или какие адреса он получил
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 07:28
Здравствуйте уважаемые . Иеется в наличии dir 300 и два ноута. на первом VISTA на втором - XP. Настраиваю все идентично, IP вручную 192.168.0.2 и 192.168.0.3. Шифрование - wpa. Ноут с вистой подключается и прекрасно работает а с XP - подключается к беспроводной сети, но точка не пингуется, в админку зайти нельзя, не говоря уже об интернете. Может что-то очевидное забыл? Помогите пожалуйста)) Ах, да на XP уже отключил антивирус и брандмауэр.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:44
Какой антивирус?Каспер и Нортон грешат тем,что даже после отключения могут блокировать доступ.Так же проверьте правильность пароля при подключении,а оптимальнее переподключитесь,предварительно очистив список профилей беспроводных подключений в винде.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
