Текущее время: Вт сен 08, 2026 12:18
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:10
Купил недавно DLink DIR 655. Сразу же прошил последней прошивкой 1.21WW.
Ситуация следующая:
Имеется внутренняя сеть из двух проводных компов (192.168.0.50 и 192.168.0.51) и одного бесвпроводного ноутбука (адрес 192.168.0.52). Все адреса назначены вручную, шлюз 192.168.0.1 прописан. Имеется внешняя сеть 10.*.*.*, воткнутая в WAN. Соответственно роутер получил адрес из внешней сети, например 10.1.1.1. На компе 192.168.0.50 имется прокси-сервер, работающий внутри по порту 4128. Нужно чтобы компы из внешней сети могли ходить в инет через этот прокси сервер по порту 3128. Как я понял для этого можно воспользоваться закладкой Virtual Server, в котором прописать proxy private port 4128, public port 3128, ip adress 192.168.0.50 для всех и всегда. Прописал. Ни фига не работает. В логе пишет:
192.168.0.50:4128 10.1.1.1:3128 10.1.1.2:1167 TCP SS In 128 231
Что значит SS? Изнутри внешняя сеть видится отлично.
Аналогично нужно чтобы снаружи пользователи могли подключаться по rdc к тому же серву 192.168.0.50. Тут тоже самое только порт прописал 3389. ТОже не работает. Что не так? помогите плиз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:23
И чем отличаются закладки Virtual server и Port Frorwarding? И в той и другой можно настроить форвардинг портов, правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:30
Вы не сможете реализовать вашу схему.
Отличие в том, что в одном случае мы можем открыть только один порт, а в другом диапазон.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:39
Ладно, забудем про прокси. Но подключение к удалённому рабочему столу компа 192.168.0.50 (комп во внутренней сети) через rdc из внешней сети должно ведь работать, если я прописал порт 3389 во вкладке Virtual server? Там, кстати, если сохранённые настройки для REMOTE DESKTOP, ими то я и воспользовался. Пинги все идут.
До установки роутера стоял обычный свитч - все работало.
Ещё раз - прошивка DIR655A4_FW121WWB10.bin, Hardware Version: A3.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 16:01
Я тоже воспользовался быстрой настройкой для RDP, все работает.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 16:11
Прошу прощения, проблема разрешилась.
На компе 192.168.0.50 слетали после подключения vpn соединения маршруты на внешнюю сеть. Прописал постоянный маршрут на сеть 10.*.*.* - заработало!
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 17:25
А с DFL-ххх возможно ли решить схему указанную в 1 посте?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
