Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:12
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 15:56
Исходные данные:
ISP1 - хороший канал, но дорогой, подключен к wan
ISP2 - плохой канал, но дешевый, подключен к dmz
Соответственно подключение к ISP1 основное (т.к. надежное).
Но, необходимо весь траффик перенаправить через ISP2, за исключением POP3. (POP3 через ISP1 и PPTP клиенты подключаются к ISP1)
И конечно, необходимо обеспечить резервирование каналов
Все настроил соответственно FAQ http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Настроил PBR согласно FAQ.
Добавил Routing Rules:
1).
Forward Table: Alt
Return Table: main
service: all_services
Source Interface: lan,
Source Network: lannet,
Destination Interface: wan,
Destination Network: all-nets,
2).
Forward Table: main
Return Table: Alt
service: pop3
Destination Interface: dmz
Не нравится мне такая конфигурация, ощущение что правило POP3 не работает
Проблемы:
1. Непонятно, ходит ли POP3 через ISP1
2. Некоторые сайты не открываются, наверное потому что DNS1 и DNS2 настроены на ISP1.
Буду рад услышать ваши замечания.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 16:26
Ваши настройки немного неверны.
Вам надо делать наоборот. Резервировать DMZ а не wan. а в альтернативной таблице соотвественно наоборот.
Выставите более приоритетным маршрутом по умолчанию маршрут через dmz. Для этого просто уменьшите на нем метрику.
Теперь необходимы только 2 правила маршрутизации.
1.Завернуть трафик POP через wan
2.Заставить принимать PPTP подключения на wan.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 19:21
Все настроил как вы сказали.
Настроил маршруты с точностью до наоборот.
1).
Forward Table: Alt
Return Table: main
service: pop3
Destination Interface: dmz,
2).
Forward Table: Atl
Return Table: main
service: pptp-suite
Source Interface: any
Source Network: all-nets
Проблему с DNS решил так, прописал в dhcpserver_dns2 DNS от ISP2, теперь пользователям раздается DNS1 от ISP1 и DNS2 от ISP2.
На вскидку все работает.
Поправьте меня, если что не так.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 09:22
На выходных выключили электричество.
После включения DFL, клиенты не могут подключится по VPN (через ISP1). В логах чисто.
Если выключаю физически ISP2, кленты VPN подключаются.
Нужна ваша помощь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:58
PPTP заработал при следующей конфигурации Routing Rules
Forward Table: main
Return Table: Alt
service: pptp-suite
Destination Interface: any
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 15:58
Непрпвильно вам надо было писать правило PBR такое.
pptp-suite
wan all-nets -> core wan_ip
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 17:58
Sergey Vasiliev, спасибо.
Все работает с вашей конфигурацией.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 13:46
В процессе эксплуатации выяснилось, что ISP2 работает нестабильно, поэтому решено на ISP1 перебросить ICQ и Skype (т.к. в них имеется производственная необходимость).
1. Переброска ICQ:
1) Создал service
Type: TCP
Source: 0-65535
Destination: 5190 (асечный порт авторизации)
2) Добавил еще одно routing Rule:
Forward Table: Alt
Return Table: main
service: icq
Source Interface: lan Destination Interface: dmz
Source Network: lannet Destination Network: all-nets
2. Переброска Skype:
Идей нет.
Точнее одна:
1) Создать сервис с портом "от балды", например
Type: TCP/IDP
Source: 49334
Destination: 0-65535
2) Создать соответствующее routing Rule
3) У пользователей в настройках Skype принудительно прописать порт 49334
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 15:09
skype в ыне перебросите таким образом, он поднимает соединение практически на динамический порт, та кже и с ICQ, если вы испольуете qip или miranda с жестким указанием порта, то сработает, а вот с родным клиентом нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 15:47
Действительно, с ICQ все сработало.
А со скайпом вопрос открыт.
С одной стороны, судя по connections (DFL), клиенты работают по 49334 порту,
а с другой похоже skype устанавливает соединения и по другим портам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
