Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 14:27
Ivaaanss писал(а):
относительно удаленной, 500 метров. :)
таблица ALT- only.
Все делал по мануалу, был серый ip, пользователи лазили в инет из сети.
Теперь надо чтоб можно было подключаться по VPN к сетке из инета.
Есть локалка 192.168.12.0
to ALT группа ip адресов из этой сети, которые направляются на альтернативную таблицу маршрутизации, остальные ip ходят через main.
а как вы пытаетсь проверить что трафик идёт "через" wan2 ? только подключением к PPTP серверу?
В данной настройке, у вас трафик от to_alt должен уходить через Wan2. проверьте это любым доступным вам способом.
Чтоб заработал PPTP на wan2 понадобятсья ещё правила, но это позже..., добейтесь сначала нормальной работой из нутри сети.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 14:46
нет, включаю ip своего компа в toAlt, и инет пропадает сразу...
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 14:59
Идет обращение на DMZ(он же WAN2)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 15:13
Меня смущают правила 4 и 5, они создают dns_relay для белого ip, с адресом назначения lan_ip.
lan_ip используется и для dns_relay серого ip(на WAN).
А в соединениях такая катрина:
TCP_NEW TCP core:0.0.0.0:0 core:188.128.48.200:1723 36
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 15:19
ну пинганите чтонить по IP,в этом случае ваш relay не будет задействован.
ещё бы я убрал из main маршрут коммутатора...если вы не пользуетесь и не знаете зачем он, тогда тут вопрос откуда он ваще у вас взялся)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 16:31
избавьтесь от маршрута комутатора.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 18:32
Избавился от маршрута комутатора на wan и dmz.
main выглядит так:
еще появляется ошибка invalid_arp_sender_ip_address
drop , источник-белый ip, назначение-шлюз белеого ip.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 17:35
нашел причину.
У меня связь вида:
когда на wan был серый ip, все работало, а как isp дал мне белый ip, так
точка со стороны isp начала разрывать связь на своем lan интерфейсе.
Firmware Version: v2.30eu_patch02
Интересно это глюк точки или у провайдера?
Буду ждать понедельника...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:42
Что то я запутался...
С провайдером разобрался, но все равно не работает.
Решил начать с простого.
все упоминания о wan2 удалил, за исключением группировки интерфейсов в wans.
Настроил удаленное управление через WAN2.
Сделал все по инструкции.
из нутри сети работает, а когда подключаюсь через скайлинк, то глухо. Что я не учел?
Белый ip нормальный, подключал dir-100, с этим ip, через скайлинк пинговался.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:57
вот аналогичная тема : viewtopic.php?t=104084
сделайте по аналогии с тем что Сергей советовал там.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:01
Спасибо, буду пробовать...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:11
просто содайте альтернативную таблицу, в ней маршру тока для Wan2.
PBR правило:
Forward Table: main
Return Table: Alt
service: http(s)
Source Interface: any
Source Network: all-nets
Destination Interface: core
Destination Network: wan2_ip
вроде так.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 15:15
Спасибо.
Действительно надо было маршрут прописать.
В правиле сделал уточнение:
Source Interface: wan2.
Удаленный доступ заработал.
Теперь буду усложнять конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 08:31
Спасибо.
все настроил, доступ из сети через WAN2, pptp, доступ к dfl-210 через vpn.
Единственное, dns используются от серого ip.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
