Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:06
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и скорость WiFi
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 23:14
День добрый!
Такая "проблема": есть два компьютера (ноутбук через WiFi и десктоп через LAN), + роутер DSL2640U. При передаче файлов между двумя компьютерами, загрузка Wi-Fi соединения на ноутбуке всегда ровно 38-39%, график в Task Manager'e практически ровный, независимо от местоположения ноутбука относительно роутера. Такое ощущение, что что-то ограничивает скорость передачи. На обоих компьютерах стоит Outpost, штатный файрволл выключен. Больше никакого сетевого софта не стоит.
Да, и ещё: во время передачи файлов через роутер, он сам очень медленно открывает собственный веб-сервер, как будто он очень загружен.
WiFi сеть построена на WPA2-PSK (AES+TKIP).
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:55
Прошивки,адаптеры,драйвера,ОС?Что настроено в модеме?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 20:23
Ноутбук: HP 550, Intel PRO/Wireless. XPPro SP3
Роутер: D-Link DSL-2640U, версия RU_1.20 (Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1)
Рабочая станция: Intel PRO/1000 PM, Windows 2003 Ent SP2
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 20:24
В модеме по всем настройкам прошёлся, что именно настроено с ходу не скажу. Есть там что-то, что может иметь такой эффект?
Драйвер WiFi на ноутбуке последней версии, качал с сайта Intel. Десктоп включен в 4-й порт на роутере.
Провёл эксперимент:
-Если ноутбук подключить к роутеру через кабель, скорость около 80% (от 100 МБит), что нормально. Роутер сам ведёт себя при этом нормально (веб-интерфейс не тормозит)
-Переткнул десктоп из 4го порта в первый (мало ли :)), нет эффекта
-Отключал оба файрволла, нет эффекта
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:54
Я то думал,что уровень сигнала ниже 40%.Какая реальная скорость перекачки файла между ноутом и ПК,подключеным кабелем?Если ~2МБ\с то это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 19:38
Ключевое слово - WPA2-PSK. Независимо от выставленного значения полосы, процентное отношение полезной ширины канала к общей будет в районе 0,3-0,4(В идеале по-моему 0,45, врать не буду). Накладные расходы огромные! На 54 Мб\с реальная скорость передачи при WPA2-PSK 18-20 Мб/с.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 20:22
Какой тогда метод шифрования поставить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:44
Для дома достаточно и WPA-PSK
