Текущее время: Ср июл 22, 2026 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-2600U и web-интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 23:26
Здравствуйте!
Возникла такая ситуация. Имеется, собственно, DSL-2600, был настроен и работал пару месяцев, потом вдруг перестал. Не получилось проверить настройки модема через web-интерфес, т.к. страница не открылась в браузере. Пинг при этом на 192.168.1.1 проходит. Вроде как модем даже и работает, т.е. индикатор ADSL загорается при подключении линии.
Аппаратный reset, похоже, модем не сбрасывает вовсе (удерживание кнопочки до 20 секунд), т.е. на других модемах индикаторы при сбросе загораются все, подключение по локальной сети в Винде разрывается на мгновение. Здесь этого не происходит.
Пробовал зайти в краш-режиме на 192.168.1.1, получилось, было приглашение указать файл прошивки. Пробовал прошивки 1.10 и 1.20. После прошивки в веб-интерфейс также не получается зайти. Файрволл и антивирус были выключены на момент прошивки...
Никогда не пробовал настраивать модемы кроме как через графическую оболочку. При указании команды ftp 192.168.1.1 возвращается ошибка: "Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23. Сбой подключения". Пинг как и прежде проходит без проблем. Пробовал с двух разных компов, не получается. Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать.
На сетевухе указывал статический IP 192.168.1.2, маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1... С автоматическим получением адреса карта получает адрес вида: 169.254.174.203, маска 255.255.0.0
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DSL-2600U и web-интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 09:25
VitaSIN писал(а):
Здравствуйте!
Попробуйте через crash-mode залить версию прошивки RU_1.12 (zip-архив предварительно необходимо распаковать).
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 090120.zip
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 11:12
Добрый день, аналогичная ситуация, установка прошивок 1.12 и 1.20 не помогла. Заметил особенность. После включения модема с резетом при появлении странички с просьбой залить новую прошивку при пинге модема TTL=100, после заливки, когда нет возможности зайти на модем TTL=64, как-то странно :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:41
В ХП TTL по умолчанию 64 для локалки получается и <64 для Интернета. Чтобы было 100 придется задать параметр -i 100
Наверное ты разные пинги запускал ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 13:03
ping 192.168.1.1 -t
Запустил его и начал ковырять модем.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:26
Asadjud писал(а):
ping 192.168.1.1 -t
Скорее всего это фича краш-режима. Т.к. это аварийный режим, то TTL он обрабатывает таким образом. Нормальный TTL 64 и ниже.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 13:00
Имеется в наличии устройство:
Model No.: DSL-2600U
P/N: RSL2600UEBRU.C2E
H/W Ver.: C2
F/W Ver.: RU_2.01
При входе 192.168.1.1 предлагают залить прошивку (краш-режим, как я понимаю).
Пробовал заливать прошивки:
DSL-2600U_BRU_C2_RU_2.05_20101129.zip 30-Nov-2010 10:50 3.3M
DSL-2600U_BRU_C2_RU_2.01_20091107.zip 09-Dec-2009 11:46 3.3M
DSL-2600U_BRU_C2_RU_2.00_20090807.zip 20-Jan-2010 12:05 3.2M
ни одна не встает, после перезагрузки возвращаюсь на экран и вижу все то же самое.
По пингам: во время прошивки теряются где-то на минуту, затем появляются вновь.
Это еще возможно своими силами починить, или "память сдохла"?
Роутер достался даром, в сервис не понесу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 13:17
Очень требуется помощь!)
имеется dsl-2600u bru c2.
использую инет по выделенке (не adsl)
хотел использовать данный модем только как точку доступа wi-fi для 2х компов:
модем к хабу, инет к хабу(коммутатору), 1 комп к хабу, 2й бук по wi-fi.
настроив wi-fi , получив инет на 2х компах с дуру решил отключить лампочку dsl-бесило ее бесполезное мигание.
для этого через ip 192.168.1.1 на вкладке dsl settings убрал галочки из подменю select the modulation below, а именно:
-G.dmt enabled
-G.lite enabled
-T1.413 enabled
-ADSL 2 enabled
-AnnexL enabled
-ADSL2+ enabled
после чего нажал save reboot
и wi-fi пропал, и по ip на модем попасть не могу., дабы вкл все обратно.
зато есть 1 + - лампочки таки погасли, кроме ethernet power и при включении загорается internet, затем гаснет.
кнопка ресет не помогает(во вкл сост ждал 10-20-40 сек)
подскажите что делать, пжлст, как вернуть все назад!!!)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 09:46
Попробуйте прошить через crash-режим.
(При выключенном питании модема зажмите кнопку reset . Продолжая держать "reset " в нажатом положении, включите питание модема и удерживайте reset ещё 10-15 сек. Далее при обращении по адресу web-браузера 192.168.1.1 появится предложение обновить прошивку. )
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 19:48
Олег, а мой случай неизлечим, да? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 16:37
Извлекаете ли Вы прошивку из архива?
Пробуйте прошить через другой интернет-браузер.
Аналогично можете прошить через crash режим.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 22:13
К сожалению, пробовал. Каждый раз при перезагрузке, устройство входит в крэш-режим. Пробовал разные прошивки, следовал всем возможным инструкциям...
Спасибо за ответ, видимо не судьба, на помойку отправится устройство.
Замену уже приобрел, Linksys x2000 - никак за две недели не нарадуюсь. Правда дорогая железяка...
В любом случае, спасибо за помощь и всех благ!
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 00:08
Здравствуйте Алег,такая у меня ситуация есть у меня модем d-link 2600u c4 с ним была такая беда при включении долго нужно было ждать пока загорится dsl но когда запуститься модем работает без проблем.Решил перепрошыть модем,нашел нужную прошивку,на этом сайте вы кому то ее давали,скачал (но она была старенькая) думою найду свежей,и скачал чисто случайно со другого модема прошивку( http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/1.0.10/ ) но черт попутал не заметил что она не моя,не с моего модема,и прошил ею.Когда загрузка закончилась и модем прошился все лампочки потухли кроме одной lan но когда я можем выключил и включил модем естественно не запустился и на нем не горит не один индекатор.Алежа посоветуйте что мне делать как вернуть его к жизни,если это возможно.
Пробовал через crash режим не получается не заходит,прошу помощи,заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 08:55
флешку на программатор
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:54
Там есть на плате 4 пина с маркировкой j502 и надписью gnt,что это за разъем можна через него пошить модем? На всех пинах почти 4в так и должно быть.
[img][IMG]http://s020.radikal.ru/i704/1405/26/a2206d1428e6t.jpg[/img][/img]
