Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:20
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 09:18
Здравствуйте,
Ситуация:
- необходимо, чтобы в офисе из 17+ компов с wi-fi адаптерами был wi-fi интернет.
- где-то в районе 30м от офиса, этажом ниже есть точка доступа, но сигнал от нее очень слабый и необходимо его усилить.
- так как в организации wi-fi сети я не компетентен, я бы хотел попросить у вас посоветовать наиболее простой и надежный способ усиления сигнала wi-fi.
пс - в данный момент распределение wi-fi происходит с помощью кабеля и D-LINK DIR-655. В ближайшем будущем, инета по кабелю не будет, в связи с этим и проблема. Так же, нужен ли будет D-LINK DIR-655 если источником wi-fi будет другая точка?
Начальство, как обычно, сказало всё решить в течение дня, поэтому времени на поиск материалов не было, если есть готовые решения, просьба кинуть ссылки)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 09:27
забыл добавить, что удаленная точка не наша, но она открыта для всех, поэтому к ней самой доступа не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 09:29
К точке доступа подключить направленную панельную антенну. Станет лучше.
А, раз к ней доступа не будет..
На каждый комп антенны ставить не вариант.
Можно поставить одну точку доступа в режиме клиента, к ней антенну и направить на точку с инетом. Потом маршрутизатор, а после маршрутизатора или ещё одну ТД или кабель.
Возможно, после такого решения начальство передумает кабель снимать?
Схема такая:
<<Халявная ТД>> ---> <ТД-клиент> -> <маршрутизатор> -> <свитч> -> <компьютеры>
или
<<Халявная ТД>> ---> <ТД-клиент> -> <маршрутизатор> -> <ТД> -> <компьютеры>
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 09:43
Понятно) а можно где-то в этой цепочке:
ТД как клиент - маршрутизатор - ТД использовать имеющийся "маршр-р +ТД" DIR-655, он может работать в режиме client?
и еще вопрос, поставить повторитель в данном случае не вариант, потому что придется в нем или в источнике прописывать какие-то данные, которых в данных условиях нет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 09:53
.tornado писал(а):
Схема такая:
или
ok, не подскажите, какую ТД-клиент лучше выбрать (и, если возможно, учесть ее работу с имеющимся DIR-655)?
проблема с кабелем появилась из-за того, что в здании будет ремонт и отключат всю электроэнергию: поставят генератор только для офиса и раздадут мобильники =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:02
Сейчас глянем..
В мануале не нашёл, что он может работать как ТД-клиент. Но он объединяет сразу два устройства последних - маршрутизатор и точка доступа для твоих компьютеров.
Я бы сделал так:
<<Халявная ТД>> ---> <напраленная антенна>-<DWL-2100AP> -> <DIR-655> -> <компьютеры>
lan-порт 2100 в wan-порт DIR-655 (подписан "интернет")
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 11:27
.tornado писал(а):
Сейчас глянем..
Я бы сделал так:
Отлично, спасибо большое за помощь) как нас отрубят и всё настрою, отпишусь, тьфу-тьфу-тьфу =)
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 12:37
Обратите внимание на то, что не всякая "ТД-клиент" соединится с "Халявная ТД". Был например безуспешный опыт соединить в разных вариантах (сервер/клиент, клиент/сервер)
DWL-3200AP и Zyxel G-3000.
http://www.zyxel.ru/content/catalogue/c ... 8/6/20/257
