Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:55
 Заголовок сообщения: asymm vlan on 3226s+3226
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 19:29
есть два свитча
3226 и 3226s соединенные один проводом.
на обоих свитчах есть VLAN1 и VLAN2, нужно чтобы VLAN1 и VLAN2 работали нее мешая друг другу. Что-то с 3226 у меня этого сделать не получается. Эти два свитча в этом плане совместимы?
Делаю так
3226
VLAN1 1-22 Eggress/Untagged
23 Egress/Tagged
24 Forbiden
VLAN2 23 E/T
24 E/U
1-22 F
Порты
1-23 = PVID VLAN1
24 = PVID VLAN2
3226s:
create vlan vlan2 tag 222
config vlan vlan2 add forbid 1-22
config vlan vlan2 add tagged 23
config vlan vlan2 add untag 24
config gvrp 24 pvid 222
create vlan vlan1 tag 25
config vlan vlan1 add untagged 1-22
config vlan vlan1 add forbid 24
config gvrp 1-23 pvid 25
config vlan vlan1 add tagged 23
3226s настраиваю первым т.к. к нему доступ полько по сети через telnet
После последней команды связь со свитчем пропадает, компы с разных свитчей друг-друга не видят. Что нормально. Настраиваю 3226 как указано выше, но ничего не востанавливается.
Свитчи не совместимы или что-то я все таки делаю не так?
Как не трудно догадаться свитчи соединены через 23 порт.
Кстати вопрос, как я понима не важно какому pvid принадлежат порты через которые соеденены свитчи, т.к. это порты tagged. Прав или не прав?
Так же пробовал на обоих свитчах создавать по влану для которого все порты Egress/Untagged кроме 23, который Egress/tagged.
23-ему порту давал PVID этого VLANa, результат такой же -- ничего не работает.
Это:
http://www.dlink.ru/technical/files/asy ... 20vlan.pdf
читал.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 15:42
Следует делать так: Порты, которые должны быть неведимы из других VLAN нужно добавлять как Untagged в единственный VLAN. Порты соединяющие свитчи должны быть Tagged во всех VLAN. и почемы бы Вам не использовать стандартные 802.1q VLAN
