Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:34
 Заголовок сообщения: DI-804HV and PPTP
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 22:12
купил эту штуку, подключаю, настраиваю, вроде все хорошо.
Бац все отказало, интернет, локалка... не чего не работает....
быстро нашел выход :lol: включаю и выключаю сетевушку, вроде как помогает, но где то на 5 минут... аналогичное делал и с коммуникатором.
Затем выставил какой то лимит на 18 часов, и все ровно(
Привязка у меня идет по mac адресу, его я изменил, в сети он больше не где не повторяется...
прошивка: Current Firmware Version: V1.51b10
Firmware Date: Fri, Mar 27 2009
подскажите чего делать!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:38
Ау!?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:51
Поставьте "Always On" и будет счастье
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 19:14
не помогло(
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 19:39
Что в логах в этот момент?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 19:42
при всем этом прошу заметить ICQ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я в ШОКЕ!!!!!
:evil:
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 19:50
вот что нашел...
WAN Type: PPTP (V1.51b10)
Display time: Sunday August 23, 2009 21:02:01
Sunday August 23, 2009 21:01:11 DOD:triggered internally
Sunday August 23, 2009 21:01:11 PPTP start to dial-up
Sunday August 23, 2009 21:01:11 PPTP server=10.64.2.1
Sunday August 23, 2009 21:01:15 UPP: Eventing NG:-12
Sunday August 23, 2009 21:01:22 PPTP:error=-112
Sunday August 23, 2009 21:01:22 DOD:triggered internally
Sunday August 23, 2009 21:01:23 PPTP start to dial-up
Sunday August 23, 2009 21:01:23 PPTP server=10.64.2.1
Sunday August 23, 2009 21:01:26 PPTP:error=-200
Sunday August 23, 2009 21:01:26 DOD:triggered internally
Sunday August 23, 2009 21:01:27 PPTP start to dial-up
Sunday August 23, 2009 21:01:27 PPTP server=10.64.2.1
Sunday August 23, 2009 21:01:30 PPTP:error=-200
Sunday August 23, 2009 21:01:30 DOD:triggered internally
Sunday August 23, 2009 21:01:31 PPTP start to dial-up
Sunday August 23, 2009 21:01:31 PPTP server=10.64.2.1
Sunday August 23, 2009 21:01:31 CHAP1: OK
Sunday August 23, 2009 21:01:31 IPCP1: IP is 81.25.50.152
Sunday August 23, 2009 21:01:31 IPCP1: DNS0 is 81.25.53.2
Sunday August 23, 2009 21:01:31 IPCP1: DNS1 is 10.7.3.40
Последний раз редактировалось shurik59 Чт июл 09, 2009 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 20:10
и вот еще
Display time: Sunday August 23, 2009 21:23:21
Sunday August 23, 2009 21:09:45 Disassociated: Blocked access attempt from 91.149.173.1:6988 to TCP port 54775
Sunday August 23, 2009 21:09:48 Disassociated: Blocked access attempt from 91.149.173.1:6988 to TCP port 54775
Sunday August 23, 2009 21:09:54 Disassociated: Blocked access attempt from 91.149.173.1:6988 to TCP port 54775
Sunday August 23, 2009 21:11:02 Disassociated: Blocked access attempt from 83.25.44.74:15337 to UDP port 54775
Sunday August 23, 2009 21:11:37 Disassociated: Blocked access attempt from 91.149.173.1:11594 to TCP port 54775
Sunday August 23, 2009 21:11:40 Disassociated: Blocked access attempt from 91.149.173.1:11594 to TCP port 54775
Sunday August 23, 2009 21:11:46 Disassociated: Blocked access attempt from 91.149.173.1:11594 to TCP port 54775
Sunday August 23, 2009 21:15:19 Disassociated: Blocked access attempt from 71.230.71.2:8562 to UDP port 54775
Sunday August 23, 2009 21:15:38 Disassociated: Blocked access attempt from 77.197.167.169:19253 to UDP port 54775
Sunday August 23, 2009 21:17:48 Disassociated: Blocked access attempt from 10.64.2.151:1425 to TCP port 445
Sunday August 23, 2009 21:17:51 Disassociated: Blocked access attempt from 10.64.2.151:1425 to TCP port 445
Sunday August 23, 2009 21:18:23 Disassociated: Blocked access attempt from 81.53.85.48:11084 to UDP port 54775
Sunday August 23, 2009 21:21:51 Disassociated: Blocked access attempt from 85.49.233.99:8667 to UDP port 54775
Sunday August 23, 2009 21:22:15 Disassociated: Blocked access attempt from 112.201.153.56:21231 to UDP port 54775
Sunday August 23, 2009 21:22:58 Disassociated: Blocked access attempt from 121.202.252.197:38339 to UDP port 54775
Sunday August 23, 2009 21:23:02 Disassociated: Blocked access attempt from 99.185.120.225:15620 to UDP port 54775
и сразу встала такая ситуация:
ICQ все еще работает
форум делинка не грузится
DC++ работает, затем перегрузил и перестал
1 из 2 страниц вконтакте работает, другая отказалась грузится....
Волшебство :oops:
Сейчас презапустил сетевушку, помогло... но не всегда...
Иногда приходится роутер перегружать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
