Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:13
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP и клиент Atheros AR9285
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 19:27
Точка DWL-G700AP с прошивкой v2.31 Fri, 15 Aug 2008.
Был ноутбук с картой Intel 2100 - работало всё замечательно.
Затем карту в ноутбуке поменял на Вroadcom 4306 - работало всё замечательно.
Теперь сменился ноутбук. Карта в нём Atheros AR9285.
Перепробовал несколько драйверов для карты. Нет подключения к точке. Всё затыкается на "Получение сетевого адреса".
Что делать?
P.S. На форуме ни чего не нашёл (может плохо искал?)
Не думаю, что эта проблема только у меня.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 13:50
С другими устройствами ноут корректно работает?ОС какая на ноуте?DHCP клиент включен в службах?
Возможно что ОС некорректно отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 15:10
Даже не знаю, закрывать вопрос или нет.
Проблема в Вашей прошивке.
Залил в точку прошивку Conceptronic 1.26. Всё прекрасно заработало. IP выдался сразу. Более того, связь стала лучше. На прошивке D-Link в соседней комнате получал 20Mbit. Сейчас 54. Понятно, что мощность увеличена.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 13:43
Значит закрываем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 19:39
Sergey Filonenko писал(а):
Значит закрываем.
Увы. Конечно проще закрыть, чем прошивку править...
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:12
У нас куча адаптеров на атеросовских чипсетах.И они работают с такой ТД.Если предположить несовместимость с AR9285,то мы получили бы большой клайм по этой теме.Но в данном случае это может быть частная несовместимость и тестить у нас надо именно вашу пару точка-ноут и смотреть где баг,а не прошивку править.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 15:11
есть и у меня такая же проблема с ar9285, но роутер DIR-655 прошивка 1,21ww (web настройщик указывает её как последнюю стабильную), не подключается с любым шифрованием и стандартом (b/g/n), XP даже не пишет "получение ip адреса"
К соседскому Zyxel подключение проходит нормально
Вопрос:
Шить последние бета версии или делать что-то иное?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:06
А драйвера на Атерос какие? Отсюда не пробовали http://www.atheros.cz ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 19:56
с http://www.atheros.cz скачать не получается
последнюю версию 7.7.0.329 качал из других мест типа поддержка acer, msi... эфект тот же
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 13:51
Касаемо данного чипсета:на 655м надо принудительно отключать функцию N и ставить только b/g.Иначе не подключится.На данный момент этот вопрос в стадии решения.Драйвера атерос врядли помогут.Возможно конфликт с AR5416 на котором построен 655й
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 19:14
благодарю за помощь, всё заработало :)
Но в планах есть покупка устройств стандарта "n", надеюсь всё решится легко и скоро...
Успехов!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:42
Насчет "скоро" не могу сказать.У нас на тестах баг подтверждён.А дальше ждём HQ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
