Текущее время: Чт июн 25, 2026 18:01
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 14:48
Кто-нибудь работает на данном девайсе с сабжевым сип-оператором? У меня проблемка в том что нормально работает только кодек g729a, с g711-ми помехи и ошибки при соединении(не всегда соединяет в т.ч.) и иногда в период разговора шумы. С кодеком g729a качество связи в общем невысокое, но стабильняком. Грешил на скорость интернета 512/128, но при повышении скорости картина не изменяется.
На других девайсах по отзывам и с компьютера через X-Lite с кодеком 711 связь отличная.
Что можно по данному поводу попытаться подстроить в 5121SP или может кто-то уже решил проблему каким-либо способом?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 18:42
нужна не скорость а гарантированный канал, на самом деле 711й кодек жрет 56кбит.
не советую замарачиватся с кодеками 729 они предназначены совсем для других целей, к примеру для операторов которым надо прогнать по узкому каналу много линий но при этом пров имеет достаточные вычислительные мощности для разжатия
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 18:52
Сори я не очень силён в терминологии, что Вы имеете ввиду под гарантированным каналом? Пинг до сервера сип-оператора 15мс стабильно, для ADSL вполне приемлемо, да и с компа нормально всё через Х-Lite с 711-м кодеком на любой скорости инета.
По умолчанию в адаптере стоял тоже приоритетным кодек 711, но с ним шумы и нестабильное соединение. Поставил 729 след. не от хорошей жизни, получил стабильность но общее худшее качество связи(посторонние включения голосов в основном и более тихо менее разборчиво скажем так, хотя работать можно).
Вот и ищу здесь спецов чего бы попробовать подстроить :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 13:52
покажи tracert до сип провайдера.
шумы это в обще не про IP телефонию, не знаю что может выдовать шумы, только плохая городская линия или косяки оборудования.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:27
yatsik, ок, вот трассрировка до сервера
Когда выставляешь кодек G729A шумы проходят, но качество связи в общем соответствует кодеку, выставляешь G711 - проблемы. Повышение скорости через турбокнопку МГТС не влияет на проблему. Раньше на сипе и инете корбины никаких подобных проблем с шумами на аналогичных настройках не было. Грешил на скорость, но повышение как и сказал ничего не даёт. Проблем с интернетом как таковым не испытываю, сижу через этот же сип-шлюз в режиме роутера. Проверить на оптике пока не имею возможности, но что-то странна мне отчётливая связь именно с кодеком.
С вашего позволения залил ещё скрины настроек адаптера http://webfile.ru/3768530 , может это способно прояснить ситуацию и посодействовать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:36
да связь хорошая.
так ну для начала в аккаунт сеттиингс выставь MWI енебле и отбоунд проси сессион.
я так понял это FXO шлюз,
поставь вновь 711й кодек.
скорее всего у тебя шум дает встроенная шумо компенсация, у меня так глючили скайпмейты пока не перепрошил.
проверь у тебя самая ли новая прошивка дивайса.
как все сделаешь отпиши.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 16:07
yatsik, ок, выставил MWI Enable, вбил там юзера и пароль, таже оставил по умолчанию MWI Refresh Timeout - 3600 + Use Outbound Proxy for Session и вписал адрес, порт оставил 5060. Выставил кодек G711. В итоге всё то же самое - шумы.
Вот ещё с вашего позволения информация, настройки Х-Лит и адаптера Линксис с сайта comtube.ru http://webfile.ru/3768598 . Техподдержка ихняя посодействовать не смогла. В настройках Линксис указывается на обязательность прописки STUN(если честно хз что такое), здесь такой настройки не нашёл.
Насчёт прошивки адаптера - последняя 1.3.6, на корбине всё норм было с 711-м кодеком по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 17:33
так...
в х-лайте нет толком настроеек. там тупо в 2х местах прописать провайдера.
а ты не пробывал сипнет к примеру потестить. у них там минута холявная есть.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 18:16
yatsik, ок, в сипнете навскидку картина немного другая: G711u - нет соединения, постоянно короткие гудки после набора номера, хотя вызываемый номер точно не занят, G711A - отличная связь, шума нет совершенно, 729A также работает. Такая картика получается. Ваши комментарии?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 11:47
Кстати комтуб при каких-либо проблемах рефреном рекомендует прописывать STUN с ip их сип-сервера и порт 3478 под это дело.
Вопрос к специалистам и просто знающим, есть ли в девайсе возможность такой подстройки, в явном виде я не нашёл? Спасибо.
