Текущее время: Вт ноя 03, 2026 04:21
 Заголовок сообщения: dfl-800 и оибка pptp_no_userauth_rule_found
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:31
dfl-800 прошивка 2.20.03.08-8257
Настраиваю vpn на dfl-800 согласно инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
при проверке результата на клиенте (проверяю снаружи) получаю ошибку 800
в логе
2009-07-09
16:06:10 Notice PPTP
2700022
pptp_tunnel_closed
iface=autosan_vpn_server remotegw=78.140.x.x
2009-07-09
16:06:10 Warning PPTP
2700026
2009-07-09
2700019
pptp_tunnel_up
если отключить
Use User Authentication Rules
то подключение происходит и все что мне надо работает, иначе никак
коллеги, помогите
show interface L2TPServer autosan_vpn_server
Property Value
IP: InterfaceAddresses/lan_ip
TunnelProtocol: PPTP
Interface: wan2
ServerIP: InterfaceAddresses/wan2_ip
UseUserAuth: Yes
MPPENone: No
MPPERC440: No
MPPERC456: No
MPPERC4128: Yes
IPPool: vpn_ip_pool/vpn_ip
DNS1: <empty>
DNS2: <empty>
NBNS1: <empty>
NBNS2: <empty>
AllowedRoutes: all-nets
ProxyARPAllInterfaces: Yes
Comments: <empty>
show UserAuthRule vpn_pptp_rule
Property Value
Index: 1
Agent: PPP
AuthSource: Local
Interface: autosan_vpn_server
OriginatorIP: InterfaceAddresses/wan2net
TerminatorIP: InterfaceAddresses/wan2_ip
LocalUserDB: vpn_users
PPPAuthNoAuth: No
PPPAuthPAP: No
PPPAuthCHAP: No
PPPAuthMSCHAP: No
PPPAuthMSCHAPv2: Yes
IdleTimeout: 1800
SessionTimeout: <empty>
UseServerTimeouts: No
MultipleUsernameLogins: AllowOne (Allow one)
AccountingServers: <empty>
BytesSent: Yes
PacketsSent: Yes
BytesReceived: Yes
PacketsReceived: Yes
SessionTime: Yes
SupportInterimAccounting: No
LogEnabled: Yes
LogSeverity: Default
Comments: <empty>
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 13:34
Ошибка означает, что правило по параметрам происходящей авторизации таки не находится.
wan2net у вас что означает? Попробуйте измените либо на конкретный адрес, либо на all-nets
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 14:09
wan2 - интерфейс того провайдера со стороны которого принимаются vpn продключения, поэтому его там и поставил..
заменил на all-nets - соединение установилось, авторизация прошла..
спасибо за подсказку:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 14:39
у вас ошибка в OriginatorIP:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
