Текущее время: Сб авг 29, 2026 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:03
eavmts писал(а):
Роман, согласен, это супер! :-)
Но так ведь видео тормозит же!
Порылся по форуму, нашел подобную тему, оказывается, что не у меня у одного тормозит. А хотелось бы, чтобы не тормозило, чтобы система работала. Можно что-нибудь сделать, чтобы сотрудники D-link заморочились проблемой народа?
viewtopic.php?t=77361&postdays=0&postorder=asc&start=0
Народ в долгу не останется! :-)
я имел в виду, что если DNS одновременно и качает и видео раздаёт - то торможение видео абсолютно нормальное явление, так как устройство сильно нагружено
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 15:39
Не, это понятно, что если его нагрузить по самое неболуйся, оно будет тормозить.
Специально отключал все качалки, вообще удалял все задачи - устройство засыпало, потом включал медиаплеер и пробовал смотреть. Там где битрейт больше 900 Кбит начинало тормозить, где меньше - в принципе показывает. Если же воспроизводить через медиасервер, установленный на компе (воспроизводить файлы с DNS) - все показывает нормально без тормозов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:15
очень интересно, а версия прошивки у Вас какая ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:30
Прошивка на 320RD последняя, на 323м - 1.05. Но судя по форумам тоже самое происходит и с 1.06.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:35
угу, а видео-файл можете дать для примера ? какие там кодеки, разрешение ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 14:53
Видеофайл - абсолютно любой, с битрейтом более 700 Кбит (нажимаю кнопку инфо на 320RD - инфа о битрейте оттуда). Т.е. не нашел пока ни одного нормального файла, который не тормозил бы.
С другой стороны, если в качестве медиасервера используется компьютер - ничего не тормозит. (!?)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 15:08
про компьютер всё понятно, просто я гонял много файлов SD разрешения (704х520) подобных проблем не наблюдал, что стоит между DNS девайзом и плеером ? есть ещё оборудование ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 16:07
Между ними стоит DVA-G3672B. Прошивка 1.0, сегодня обновлю (не менял, т.к. и с ней все работает), посмотрю разницу. Но сомневаюсь, что она будет, т.к. у людей с форумов тормоза были и с другими маршрутизаторами...
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 22:25
На маршрутизаторе поменял прошивку на версию 1.10. Ситуация не изменилась - как тормозило все, так и тормозит.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 13:32
Что делать?
попробуйте плеер и DNS соединить напрямую, проблема так-же будет проявляться ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 15:50
1. Я их прямым шнуром соединяю или кросовером?
2. Кто и как в этом случае будет назначать им IP адреса? Сейчас они у меня DHCP раздаются DVAшкой.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 15:58
1) если я ничего не путаю - любым
2) задать IP Нужно будет вручную
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 21:28
Соединил DNS и 320RD кросовером.
Медиасервер чудно нашелся, только тормоза как были, так и остались.
Вывод - тормоза не из-за маршрутизатора. Проблема в DNS и 320RD.
Кстати, Роман, понимаю, что не в этой теме, попутно нашел косяк прошивки 1.10 для DVA-G3672B. На данном устройстве есть выключатель WiFi. Так вот в этой прошивке он выключается этим тумблером, только обратно включается только через WEB-интерфейс, что сами понимаете, не очень удобно. Если передадите эту инфу кому надо, буду признателен за новую прошивку (в прошивке 1.0 данная функция работала превосходно. Кстати, где ее можно скачать?).
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:28
Роман! Будут ли какие-нибудь шаги будут со стороны D-Link по исправлению ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:59
выложите какой-нибудь видео-файл, с которым ТОЧНО наблюдается проблема, все файлы, с которыми тестировал я - нормально отображаются через DSM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
