Текущее время: Вт июн 30, 2026 08:44
 Заголовок сообщения: DSL-2500U имеет ли право на жизнь?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 22:35
Доброго времени суток.
Купил новенький модем (сзади надпись):
Model No.:DSL-2500U
P/N:RSL2500UEBRU9C1
H/W Ver:C1
F/W Ver:RU_1.00
Пришёл настройщик интернета, подключил, заработало всё. Сразу пошли обрывы связи :cry: Посоветовали перепрошить его. Нашёл прошивку хотел поставить выдало:
Почуму-то решил ресетнуть модем, зажал кнопочку, мигнули все лампы, он ребутнулся. Попробовал заново - нет. Ещё раз ребутнуть хотел (прочитал в одной теме тут что так надо) не ребутался, держал секунд 20 кнопку. Подумал не нажалась просто и ещё раз зажал. Теперь не заходит даже в 192.168.1.1 :cry:
Павер горит, ДСЛ горит, а лан мигает. Другой с теми же проводами и всем работает на ура.... Я походу запустил "crash-mode" или что?
Скажите, я его сломал? :cry: :cry: :cry:
Подскажите что делать, паника просто. Чужой модем сломал нафиг....
Ещё раз симптомы:
Power - горит.
DSL - горит всегда (даже когда провод не подсоединён) о_О.
Internet - не горит вообще.
LAN - горит, когда пытаюсь куда-то зайти (192.168.1.1 например) тухнет и заново включается. Так пока не перестанешь заходить куда-то.
Status - не горит вообще.
Много раз ресал его из-за неопытности, наверное таки сломал. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 15:52
Модем в режиме роутера раздает IP по DHCP. У Вас статический IP ?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U имеет ли право на жизнь?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 16:10
Model No.:DSL-2500U
P/N:RSL2500UEBRU9C1
H/W Ver:C1
F/W Ver:RU_1.00
Ещё раз симптомы:
Power - горит.
1. Пропишите IP-адрес на сетевой катре компьютера статически.
2. Чтобы вывести модем из crash-mode достаточно его выключить, и через некоторое время вновь включить.
3. Используйте эту версию прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 090512.zip
(файл необходимо извлечь из zip-архива).
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 18:19
Спасибо! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 13:54
Такая же беда. Вот только прошить пытались не той прошивкой... Все лампочки горят как у товарища. Перезапуск эффекта не дает. Админку не вижу...
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 12:49
Люди!!!!! Че за......
Купил модем
Model No.:DSL-2500U
P/N:RSL2500UEBRU9C1
H/W Ver:C1
F/W Ver:RU_1.12RU
Подключил, но DSL моргает и все..(ОН ПОСТОЯННО МОГРАЕТ!!!)
Что это!? линия или модем?!
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 23:08
Купил модем
Model No.:DSL-2500U
P/N:RSL2500UEBRU9C1
H/W Ver:C1
F/W Ver:RU_1.12RU
DSL -это связь с магистральным каналом. Мигает значит заскоки у провайдера, должен не мигать :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 09:21
На сколько помню на некоторых прошивках модем мигал индикатором дсл при передаче данных ;)
А так, советую еще раз проверить правильность подключения, сплиттер, скрутки (плохо есть они вообще есть), разъемы, пошевелить все штекеры.
Позвонить провайдеру, они все таки к вам ближе и если у провайдера все таки какая то проблема - они должны быть в курсе ;)
DSL это связь между модемом и станционным DSLAMом...
Должен помигать и загореться стабильно.. По статистике проблемы у провайдера бывают на пару порядков реже - чем ошибки и недосмотры пользователей
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 14:21
За такое провайдер имет право вызвать к вам домой наряд ребят с бейсбольными битами!
Это значит что не поднимается синхронизация. Проверить нет ли "земли на линии"
Поэксперементировать с режимами модуляции ADSL ADSL2+ а еще лучше GDMT. Если и это не спасет то позвонить провайдеру и !попросить установить ограничение скорости на физике.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 09:55
Аналогичная проблема с модемом DSL-2500U только на mac mini (Mac OS 10.5.6).
Power - горит.
DSL - горит.
LAN - моргает постоянно.
Зайти на 192.168.1.1 через Safari не могу. Все настройки вручную прописал, но при попытке подключиться к интернет постоянно вылазеет ошибка сервер PPPoE не найден.
Установил на mac windows xp! XP вообще пишет, что сетевой кабель не подключён.
ЧТО делать? Две недели с mac'ом и без интернета...
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:40
У меня стоит прошивка 1.30 индикатор DSL постоянно моргает хотя все работает стабильно!Это глюк модема или так должно быть?Модель 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 13:20
Если моргает быстро - это нормально, идет передача данных.
Если моргает медленно (как при включении модема) значит модем теряет связь и пробует установить соединение заново.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 17:09
У меня такой же модем:
Model No.:DSL-2500U
P/N:RSL2500UEBRU9C1
H/W Ver:C1
F/W Ver:RU_1.00
Прошил его прощивкой:
Вопросы по Advanced Setup - WAN:
Какой лучше выставлять
KeepAliveTime [0-30] min ?
Max Fail [0-100] times ?
Так-то у меня иногда "отваливается" соединение, приходится
выключать-включать модем. Это наверное как раз бы помогло.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 22:53
Internet загорится если настроите модем в PPPoE и пропишите настройки провайдера :) А вы на него даже не зашли :)
Не горящий Status может свидетельствовать о неисправности модема
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 13:52
vetal-k92 писал(а):
Model No.:DSL-2500U
H/W Ver:C1
F/W Ver:RU_1.12RU
Это модем.
У меня новый D1, мигает как дискотека.
а старый A не мигает.
