Текущее время: Вт сен 08, 2026 13:53
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 04:51
Есть DFL-210, центральная и 2 удаленные точки. На центральной точки 2 ISP. Все туннели (в данный момент их 7) работают через ISP1. Необходимо 2 туннеля завернуть в ISP2. Failover и резервирование каналов пока не требуется. Не могу понять, какие правила нужно сделать, чтобы туннели подключались через Wan2.
Я так понимаю на удаленных точках я меняю только RemoteGateway на IP адрес ISP2. А в центральной точке не понимаю как прописать маршруты, нужно ли использовать PBR, какие правила прописать в IPRules???? Пользоваться всеми возможностями DFL только учусь... :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 05:23
Не надо ничего менять на удаленных DFL. Вам надо настроить PBR для определенных хостов и типа трафика, по аналогии с FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Кратко - делаете альтернативную таблицу маршрутизации с дефолт маршрутом на WAN2 и делаете PRB правила any/all-nets->any/удаленный адрес DFL IPsec-suite с указанием вашей альтернаьтивной таблицы. Одна таблица, по правилу на каждый хост.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 07:02
Я считаю, что необязательно заморачиваться с PBR. Достаточно в основной таблице роутинга (main) прописать маршрут до Remote Endpoint удаленных DFL (те, что указаны в интерфейсах IPSec) с меньшей метрикой.
А вот если надо, чтобы только туннели до удаленных Endpoints ходили через ISP2, а весь остальной трафик до этих IP (например, http, pop3, smtp и т.д.) ходил через ISP1, вот тогда придется настроить PBR.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 07:57
Вариант с прописыванием в main таблице достаточен. Хотел бы попросить, что именно нужно прописывать. Подскажите плиз...
В данный момент у меня есть альтернативная таблица Alt, в ней прописан следующий маршрут
Интерфейс - DMZ (Wan2)
Сеть - all-nets
Шлюз - dmz_gw
Метрика - 90
В Main таблице есть маршрут
Интерфейс - FwB_Ipsec_Tunnel
Сеть - FwB_RemoteNet
метрика - 90
Вот этот туннель нужно завернуть через ISP2. Что нужно прописать??
DFL-210, DI-804HV, DI-808HV, DI-824, DIR-100,
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 08:09
Прописанием маршрута в main вы завернете весь трафик (а не только IPsec, как требовалось по задаче) на WAN2.
Но если делать так, что в remote net маршрута должен быть белый адрес удаленного DFL. То есть примерно так:
Interface: DMZ (WAN2)
Network: адрес удаленного DFL
Gateway: адрес шлюза DMZ (WAN2)
Local IP Address: none (не трогайте)
Metric: 90 (ниже чем у дефолтного на WAN1)
Маршрут на удаленную сеть филиала не трогайте.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 08:26
Почему не трогать? там же прописан белый IP адрес ISP1? просто немного непонимаю...
Ниже дефолтного на WAN1 - это какого дефолтного маршрута?
Маршрут - интерфейс - wan1
сеть - all-nets
шлюз - wan1_gw
метрика 100
ниже этой метрики?тоесть 90?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 09:23
Да, вы об этом.
Адрес в добавляемом маршруте, если хотите, поставьте на wan2_ip, но это не шибко важно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
