Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:34
 Заголовок сообщения: DFL-210 (Out Errors)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 03:35
Гм заметил что в Driver information / hardware statistics начало появляется довольно большое количество ошибок на выход wan порта.
Out: Sends Aborted : 0
Out: Carrier Errors : 208860
Out: FIFO Underruns : 0
Out: SQE Errors : 0
Out: Late Collisions : 208860
Не могу понять это какой-то комп шлет чета кривое или на хаб куда воткнут дфл идет какая-то помеха, на lan ошибок нету.
Прошивка понятное дело сама последняя что официально доступны.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 05:25
Интересное мнение - http://lists.pdxlinux.org/pipermail/plu ... 26811.html
Вообще, если у вас именно хаб, то устраните его. И попробуйте заменить кабель.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 05:58
Ога тоже читал это, тока если логично рассуждать ошибки должны быть именно на lan либо входе либо выходе а они почему-то на ване прут не понятки. Кабель проверял хаб не заменить он магистральный. Прыжков пинга нету вообще сколько не пингуй (<1ms)потерь тоже нету.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 07:40
Так хаб он у вас или свитч? И хопы считаются на 3 уровне, а не на 2.
Вообще, ошибки на WAN показывают что проблема с кабелем на стороне WAN.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 07:58
Мы хостим оборудование провайдера и через нас проходит его магестраль у них стоит DES-3028 к нему подключен напрямую пачкортом наш DFL-210 а уже с нашего dfl идет пачкорт на центральный свитч уже нашей фирмы DGS-1024D.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 20:29
Такая проблема может возникать в 2х случаях.
1) Проблема на физическом уровне.
Плохой патчкорд. Устройство не могут договориться о автоматическом согласовании скорости.
Попробуйте заменить патчкорд или установить жестко скорость на порту DFL или комутатора. Если сделать это не возможно, попробуйте поставить перед DFL неуправлямый коммутатор.
2) Коммутаторы D-Link при сильной загруженности канала, иногда отправляют пакет сообщающий о колизии, тем самым замедляя/останавливая трафик на который не стоит высокий приоритет QoS.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 01:09
Дфл говорит что на порту полудуплекс 100 может помочь если пров поставит полный дуплекс?
Пачкортов пробовал кучу и самодельных и заводских дело явно не в них.
Самое странное что все работало пол года отлично а месяц назад фигня какая-то началась.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 06:13
Хм походу дело в полудуплексе на стороне прова.
Collisions = This interface is running half duplex.
It is detecting TX and RX packets at the same time.
This is bad in a HDuplex environment (Hubs)
Switched environments operate full duplex.
Collision detection is disabled in FD mode.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 07:13
смените режим на той или другой стороне, чтобы их согласовать. Понятно, что полный дуплекс лучше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 07:20
На оборудовании прова стоит полу дуплекс а дфл то автоматом ставит то что на другом конце щас пинать прова придется и доказывать что их косяк.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 16:55
Не обязательно проблкма провайдеров. возможно чипы не могут договориться. С DFL это бывает с некоторыми моделями CISCO.
Лечиться это легко. Выставляется фиксированая скорость на обоих устройствах или просто устанавливается перед DFL любой неуправляемый комутатор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
