Текущее время: Ср окт 28, 2026 20:15
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 15:48
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста как запись сделанную программой D-ViewCam на одном компьютере просматривать на другом.
Если точнее, то вопрос в том, как подгрузить базу с данными (списком камер), чтоб можно было удобно осуществлять поиск и сортировку файлов, а не искать по одному через “Browse”.
Зарание благодарен за Ваши ответы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 17:17
расшарьте папку с базой и подключите её к нужному компьютеру, как сетевой диск, поменяйте соответствующие пути в настройках ПО
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 17:46
Расшарить не получится, поскольку сети никак не связаны.
На счет базы я догадался.
Я пробовал копировать Backup файл на вторую машину и подключать его в настройках программы, но происходил один из двух вариантов:
1) программа никак не реагировала на это;
2) программа повисала и запустить ее больше не удавалась (выдавало ошибку) до тех пор, пока я ее не переустанавливал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:15
настройте IPSEC между сетями
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 17:20
IPsec (сокращение от IP Security) — набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP ...
Или я Вас не понял или Вы меня. Связи между сетями нет.
Но скачать файл базы возможность есть. Вопрос как сделать так, чтоб этот файл приняла другая машина?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 13:37
т.е. связи нет физически ? IPSEC, помимо всего прочего, туннель поднимает, можно прям поверх интернета
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 16:47
Связь возможна одна - вынимаю карман с винчестером, везу в офис, вставляю в АРМ.
И никак иначе!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:30
И никак иначе!
тогда вариант 1 - настроить экспорт видеобазы в AVI и перевозить эти ави файлы
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 16:05
И никак иначе!
Тогда подскажите пожалуйста как всю базу целиком перевести в AVI формат, поскольку мной была обнаружена эта функция только для каждого файла в отдельности.
Попутно вопрос сколько это займет времени, т.к. мои эксперементы показали, что 50% качество требует времени конвертирования раз в 5-10 больше чем длительности видеофрагмента.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:04
И никак иначе!
к сожалению - данный софт может работать с базой только таким образом - по 1-ому периоду
