Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:15
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:20
В данный момент: дома анлим, подключение pppoe, на работе тот же провайдер, внутренняя бесплатная внутрисеть, модем настроен в режиме бриджа, в трее висит программа для присваивания динамическому ip адреса типа host.mine.nu и создано входящее соединение для подключения удалённого компьютера - так всё работает, но необходимо постоянно включенный комп и разрешается не более одного vpn-соединения...
Возможно ли: подключение к провайдеру типа pppoe, получение динамического ip, настройка dyndns сервиса в модеме для получения адреса типа host.mine.nu, далее настройка vpn соединения средствами модема таким образом, чтоб удалённый компьютер во внутренней сети провайдера пользовался доступом в интернет...
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:28
Нет. На данном модеме это сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 17:09
Тогда если можно ещё 2 вопроса:
1) какой для этого подойдёт модем
2) для настройки vpn-соединения, если входить в Интернет через маршрутизатор, нужно внести изменения, чтобы направить входящие VPN-запросы на порт 1723 настольному компьютеру с помощью переадресации портов. То же самое касается и перенаправления TCP/IP-протокола 47, протокола туннелирования Generic Route Encapsulation (GRE). Так вот, PPTP я нашёл на вкладке virtual server, а вот GRE или pptp pass-through не нахожу (например в длинке 624 эта настройка есть в Tools-Misc.)
