Текущее время: Вт июн 30, 2026 21:39
 Заголовок сообщения: DIR-300. Периодические скачки пинга.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 13:39
Доброго всем времени суток!
Купил роутер DIR-300 порядка месяца назад.
Пользовался, все работало. Или мне так казалось. Сёрфил в инете, качал с торрентов, сети, все довольно стабильно.
Оплатил аккаунт WoW'а и вот тут то всплыло. Играешь минуту, потом все зависает на пару секунд, и снова нормально работает. И так периодически каждую минуту-пол.
Вот пинги:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=32мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1268мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=29мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=7мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=33мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=943мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=11мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=28мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=890мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=22мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 876, получено = 874, потеряно = 2
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 2мсек, Максимальное = 1926 мсек, Среднее = 25 мсек
Как видите скачки пинга имеют вполне периодический характер.
В сервисном центе сказали что это вполне нормальная вещь.
Как на самом деле?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 16:08
doc.php
п.5
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 18:02
Согласно пункту 5
а)Проблема в скачке пингов
б)DIR-300, версия hardware А1, прошивк 1.03 по умолчанию, прошивание до 1.05 ситуацию никак не изменило.
с)Схема сети : DWA-510 PCI 802.11g 54Mbit/s - DWL-G700AP в качестве повторителя - DIR-300.
Вынес компьютер поближе к ДИРу без повторителя - ситуация сохранилась.
д)Периодические большие скачки пинга. Судя по моему опыту работы с другими Д-Линками и с ТП-Линками такие скачки за гранью нормы. Ладно бы случалось раз в минут 10, а так ведь каждые минуты пол. Постоянно!
е)Игра в онлайн игры требует хорошего стабильного пинга, скачки до 1800 очень критичный, так как на секунды 3 все просто повисает.
ф)Логи выше. Попросил товарища попинговать такой же дир 300, у него максимальный пинг составил 90
(Пакетов: отправлено = 1010, получено = 1010, потеряно = 0 (0% потерь),
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 90 мсек, Среднее = 3 мсек)
Можно ли с этим как то бороться? По-моему бракованное оборудование.
Сегодня посидел посчитал, происходит КАЖДЫЕ 60 секунд такая штука.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:43
Отключите в настройках Винды службу беспроводных подключений.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:26
Как и где это можно сделать? Не перестанет ли Wi-Fi после этого работать?
Win Vista
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:55
Если подключаетесь с помощью длинковской утилиты,то не отключится.Как отключтить - попробуйте
1. Запустить командную строку от имени администратора.
2. Ввести команду netsh wlan show settings
Если автонастройка беспроводной сети включена, отобразится сообщение Состояние автонастройки для интерфейса «Имя интерфейса»: включено.
3. Ввести команду netsh wlan
4. Ввести команду set autoconfig enabled=no interface="<Имя интерфейса>".
или читайте мануал к висте
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:08
я через утилиту сижу.
Откуда такие периодический скачки то могут быть?
У товарищей в сервисном центе были подобные скачки, они мне начали утверждать что это норма. Вообще может разве быть нормой ежеминутное подвисание?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 11:32
Это от того, что винда периодически пересканирует эфир на предмет "а не появилось ли тут у нас новой сети". Вот в момент сканирования пинг и подпрыгивает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 11:45
Чем/как можно вырубить сканирование?
В свойствах адаптера (PCI карточки) нашел :
AC_BE support APSD -enabled
AC_BK support APSD -enabled
AC_VI support APSD -enabled
AC_VO support APSD -enabled
adhoc wireless mode -802.11 b/g mix
apsd capable -enable
auto channel select-disable
auto reconnect mode-enable
b/g protection-auto
cam when ac power-disable
dls capable-enable
fragment threshold-2346
frame aggregation-enable
ieee 802.11h-disable
local administration mac network- пусто
max service period length-0
network type- 802.11 ad_hoc
power saving mode-cam
radio on/off-enable
reseirve buffers - 64
rts threshold-2347
ssid-dlink
transmit buffer - 64
wmm capable-enable
