Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Потери на dgs-3100
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 07:36
Здравствуйте!
dlink dgs-3100 теряет пакеты на аплинке:
Error Type RX Frames Error Type TX Frames
CRC Error 10
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 1 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 206197973 Collision 0
Boot PROM Version : 1.0.1.01
Firmware Version : 3.00.42
Утилизация порта: 1:23 218412320 238401008 23%
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 08:07
Что значит теряет? где это проявляется и как?
Drop Pkts 206197973 - так и должно быть. Свитч дропает пакеты, например, не проходящие условиям АЦЛ и т.п.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 08:38
Потери icmp-пакетов до хостов в районе 3-8% в зависимости от загрузки интерфейса.
Пробовали ставить другой коммутатор - все в порядке.
Отличие от конфигурации по умолчанию - в наличии ACL и включенном IGMP Snooping. После удаления всех ACL и отключения IGMP Snooping ситуация с потерями не изменилась...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:20
Настройки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:09
! DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
! Configuration
! Firmware: Build 3.00.42
! Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
! BASIC
! SNMP
create snmp community public view Default read_only
! AUTHENTICATION
! NETWORK MONITORING
! LINK AGGREGATION
! PORT
config ports 1:(2,8-19,21) flow_control auto
! VLAN
create vlan vlan1 tag 9
create vlan vlan2 tag 24
create vlan vlan3 tag 302
create vlan vlan4 tag 323
create vlan vlan5 tag 360
config vlan vlan1 add tagged 1:(1,4-5,7,9-24)
config vlan vlan2 add tagged 1:(1,4-5,9-24)
config vlan vlan2 add untagged 1:(2-3,8)
config vlan vlan3 add tagged 1:(1,23-24)
config vlan vlan4 add tagged 1:(1,23-24)
config vlan vlan4 add untagged 1:6
config vlan vlan5 add tagged 1:(1,7,22-24)
config gvrp 1:(2-3,8) pvid 24
config gvrp 1:6 pvid 323
! FORWARDING TABLE
! BROADCAST STORM CONTROL
! PORT MIRRORING
! QOS
! MULTIPLE SPANNING TREE
! IGMP SNOOPING
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default state enable
config igmp_snooping vlan1 state enable
config igmp_snooping vlan2 state enable
config igmp_snooping vlan3 state enable
config igmp_snooping vlan4 state enable
config igmp_snooping vlan5 state enable
! 802.1X
! SNTP
! SSH
! SSL
! BASIC IP
config ipif System ipaddress 10.100.x.81/24 vlan vlan1
! ROUTING TABLE
create iproute default 10.100.x.1
! ARP
! LACP
! PORT SECURITY
! STACK
! POE
! TRAFFIC SEGMENTATION
! ACCESS CONTROL LIST
! HISTORY
! SAFEGUARD
! DOWNLOAD
! LLDP
! MLD SNOOPING
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 21:14
Подтверждаю. У меня тоже потери. Появились после установки 3100-24ТГ в ядро, и проявляются ТОЛЬКО через него. В другие сегменты сети потерь нет. Потерь мало и клиенты не жалуются, но так оставлять нельзя...
уже прошил новую прошивку и лоадер. Эффект тот же.
Загрузка 20-25%, правил нет никаких, штормов особо не видно, включал-выключал сейфгард. Может, просто брак экземпляра?.. Я его токо-токо купил...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 01:14
Пришлите пожалуйста схему сегмента сети с указанием портов подключения, конфиги устройств в сегменте и подробное описание проблемы по почте. У Вас управление выделено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 21:40
я НЕ буду высылать ничего. это бред какой то.
Схема включения простая - отключено ВСЕ, есть сервер и ноутбук в 1 и 2 портах. И идут потери. Иногда больше, иногда меньше. Причем если флудить пингом, то потерь около 10-30 пакетов на 5-6 тысяч пакетов. А если просто пингать, то потери до 10% на 100 пакетах
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 21:43
Что значит бред? У нас на тестовом стенде в нашей конфигурации нет потерь. Поэтому нужно воспроизвести именно Вашу схему. Вы даже версию прошивки не указали.
To diff:
А у Вас на 23-ем порту что висит и с какими настройками порта? VLAN-ы совпадают? Какой режим порта?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 21:59
извините, сгоряча...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 22:02
Ничего страшного. Пришлите пожалуйста конфиг устройства. Опять же укажите как смотрите потери, только по пингам? Или в счётчике drop тоже есть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 15:31
так. разобрался со своим.
Это был зафлудивший неуправляемый свич. Стоял как ретранслятор для резервной старой воздушки. Воздушка сгнила, закоротились пары. На порту 3526, в который включался этот свич, генерились маки всех абонентов в сети, по очереди, или случайным образом. Я никак не мог вычислить, кто включен в этот порт, в итоге сьездил в тот дом и офигел - я забыл демонтировать старый свич. Аплинк 3526 шел в 3100 гигабитом. Точнее, когда начал идти гигабитом вместо 100М, и стало это заметно.
Но факт остается - гигабитный Прокурв не давал никаких потерь, а 3100 критично к флуду отнесся...
Но наверное так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:03
Flood flood-у рознь, тут многое ещё от настроек на коммутаторе зависит и, собственно, от flood-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:29
В любом случае всем спасибо.
Под шумок я разобрался с кучей новых фич, понял необходимость виланов. Нет худа без добра...
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 17:36
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
