Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:37
 Заголовок сообщения: Доступ к HDD через USB DI-524UP
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 15:09
Друзья!
Хочу к роутеру DI-524UP подрубить жесткий диск через USB. Как настроить роутер и компы, чтобы по Wi Fi был доступ на этот диск?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к HDD через USB DI-524UP
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 00:30
cybernex писал(а):
Друзья!
Спасибо!
На родной прошивке - никак. OpenWRT под него нету. DD-WRT - тоже. Можешь скачать исходник родной прошивки и собрать то что надо. Гуру для этого быть не надо, а вот уверенным разработчиком с опытом сборки программ и работы с embedded - придется :D.
Вывод: либо нельзя, либо очень сложно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:10
Понял ) Понял что ничего не получится ) Спасибо!
Abramzzz писал(а):
cybernex писал(а):
Друзья!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 09:40
вот здесь http://www.tomizone.com/downloads/firmware есть ссылка на Open WRT Source Code for Developers:
"If you are interested in building your own firmware image, download our open-source code here. Includes make files for the D-Link DI-524UP, DIR-300, and the Linksys WRT54GL."
сам скачал, но еще не разбирался..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 75
