Текущее время: Сб авг 08, 2026 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 16:08
то есть я понял ... как вначале думал и спрашивал... ip-mac надо вбивать на порт(физически куда они подключены) а не порты и потом делать сегментацию
и только потом думать о том к какому еще порту в таблице биндинга понадобности прикрепиться ...
верно ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 17:26
IMPB применяется только на входящие пакеты. Т.е. если Вы прописали связку на 1-й порт, то эта связка сможет ходить с первого порта на все порты независимо от настроек остальных портов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 18:09
вот обо этом я спрашивал с самого начала...
а остальное уже сегментация на выход через другие порты
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 09:27
z0f писал(а):
да конешно... но непомеченное оборудование пока стоит untag
в сторону клиента 192.168.44.35
и может перекрываться с другими vlan на портах
vlan 55 пока нарисована только условно... вот я спрашиваю... это возможно кинуть как бы отдельно линию с другой сеткой ...
дабы непрокладывать отдельно физически....
так я и непонял ... это возможно ?
и еще ... обязательно назначать свичу ip той же подсети в которой он работает для нормального фунцыклирования ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 13:32
а в прошивке 4.30 добавлены сами сервера авторизации или агенты перенаправляющие на серверы ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:31
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:09
а дайте плз пример маски ip для CPU binding
доставлю еще один свич... ежели непалучица... дам телефон
2-е маки достали уже... как раз на неконтролируемом участке
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 17:16
Не совсем понимаю зачем Вам в этом случае CPU Interface filtering. И всё-таки укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 18:55
to Demin Ivan
Возможно ли на данном коммутаторе ограничить доступ к определенному протоколу на порту ? Если я правильно понял, то это делается средствами CPU Interface Filtering ?
Мне нужно запретить передачу пакетов от DHCP серверов (udp 67)на группе портов от 1 до 8.
Последний раз редактировалось va-dos Ср июл 08, 2009 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 19:50
Нет невозможно. Это делается при помощи обычных ACL.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 20:23
Если не трудно, то можно пример ACL для 3010G?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 22:02
В этой модели нет аппаратных ACL. Вам нужен как минимум DES-3028.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:58
Помогите пожалуйста.
У меня на сервере настроен интерфейс влан с ид 12
vconfig add eth1 12
ifconfig eth1.12 192.168.242.1 netmask 255.255.255.0 up
Это настройки на свиче :
DES-3010G:4#show vlan vl12
Command: show vlan vl12
VID : 12 VLAN Name : vl12
VLAN Type : static
Member ports : 1,10
Static ports : 1,10
Tagged ports : 10
Untagged ports : 1
Total Entries : 1
Будет ли интерфейс попадать только на 1 порт свича ? Сервер включен в 10 ый. Пакеты широковещательные.
Помогите , пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 12:04
Согласно настройкам VLAN на коммутаторе общаться между собой смогут 1 и 10 порт, соответственно, интерфейс сервера eth1.12 и клиент на 1 порту.
