Текущее время: Вт окт 27, 2026 19:47
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 20:39
Добрый день!
Есть конфигурация:
1. маленькая локалка на 3Com 100 Мбит свитче, несколько лет работы без проблем;
2. IP - фиксированные;
3. присоединил к ней DNS-323 c 2х1 Тб Seagate 7200.ES2 Raid1;
4. прошивка 1.6;
Устройство в процессе ввода в эксплуатацию. Предполагается использовать как сетевой архив файлов с нескольких компов.
Проблема: сбои при копировании на DNS-323 больших файлов (больше нескольких десятков мегабайт): запускается копирование файла, по достижении некоторого момента процесс затыкается и выдается сообщение об ошибке.
Сообщения об ошибках разные, в зависимости от программы, с помощью которой выполняется копирование- TC, Far, Мой компьютер.
Far выдает, я так понимаю, собственные сообщения:
1. "Превышен таймаут семафора"
После выдержки еще таймаута:
2."Указанное сетевое имя больше недоступно"
При попытке удалить недописанный файл Far выдает:
"Не удалось получить данные о конфигурации от контроллера домена..."
При использовании TC сообщение:
"Ошибка отложенной записи Windows"
При этом в процессе копирования ping идет, но несколько странный:
"Ответ от 190.192.192.32: число байт=32 время=-1мс TTL=64
Статистика Ping для 190.192.192.32:
Пакетов: отправлено = 3415, получено = 3415, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = -1 мсек, Среднее = 1257676 мсек
Что посоветуете для решения проблемы, уважаемые?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 07:33
Я если DNS подключить напрямую к компу? Без свича?
А с другого компа?
У меня даже по WiFi таких сбоев никогда не было.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 15:28
А с другого компа?
Спасибо!
Уже успел попробовать сегодня: связал "веревкой" устройство с компом напрямую.
НЕТ ПРОБЛЕМЫ! Перегнал на устройство изрядную кучу байтов (гигов 15....) без всяких заморочек.
Похоже, устройство само по себе живет нормально.
Надо искать дальше, может сочетание устройства со свитчем....
Что еще может быть? Сетка те же самые файлы гоняет с компа на комп без всяких проблем.
Получается проблема в сочетании DNS и свитча?
Буду дальше шагать...
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 18:01
Какая версия Windows используется?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 18:56
Попробовать на DNS указать скорость подключения не Авто, а 100 фиксировано. На совсем хреновый случай попробовать скорость 10. Других настроек сети там просто нет.
Возможно у свича на сайте производителя есть обновление прошивки?
Совсем бредовая идея: попробовать кабель кросс-овер. Свитч должен сам перевернуть. А вдруг заработает? :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 20:02
Добрый день!
По кругу - WinXP Pro
Последний раз редактировалось E! Вс июн 28, 2009 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 20:05
Добрый день!
Стоит фиксированная скорость - 100.
Обновление надо посмотреть.
Кроссовер тоже надо пробовать.
Попробовать надо все, даже малореальные варианты. В понедельник буду трудиться.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 21:09
Еще можно запустить пинги с большими пакетами и посмотреть изменится ли статистика.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 18:30
Добрый день!
Можно, конечно, но мне кажется, что это не приближает меня к ответу что и где происходит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 18:41
Добрый день!
На сегодня ситуация такая:
1. собрал мини-сетку на столе: комп+свитч(3Com Office connect 8 port)+DNS,
работает, обращаю внимание, что свитч другой,
исходный - 16-ти портовый;
2. заменил на столе свитч на "родной" 16-ти портовый, работает;
3. повесил свитч 8-ку на стенку, то есть вернул все в исходную полную конфигурацию сети, работает;
4. заменил свитч на "родной" 16-ый, перетащил в свитче все на другие порты, переобжал вилку, работает;
5. следующий день - пошли сбои;
6. поключил компы и DNS к 8-му свитчу, а его кинул на 16-ый, пока все работает, качаю тестовые объемы.
Вот такая ситуация.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 18:43
Добрый день!
Свитч - 3Com Office connect - "глухой", необслуживаемый. Шить некуда...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 07:36
Судя по предыдущему вашему посту - просто не было контакта.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 08:04
Добрый день!
К сожалению, все не так просто.
1. Сетка работала без проблем практически в этой конфигурации (не было только DNS) уже несколько лет.
2. Сбои начали повторяться и после смены портов и обжатия новой вилки на свитче.
Я склоняюсь к тому, что проблема в совместимости данного DNS и данного свитча 3Comm Office connect 16. Или, слабое предположение, перегрев DNS.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 11:19
Есть предположение, что "(не)совместимость" устройств (DNS и свич) может выражаться в большей "устойчивости" шар раздаваемых с помощью Windows к различным погрешностям и пропаданиям пакетов в сети.
Соответственно можно попробовать обновить самбу на "Диске" может быть более свежая будет работать устойчивее.
Если интересно, могу повспоминать как я обновлял у себя. (но в принципе все довольно подробно описано в WiKi)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 12:41
E! писал(а):
Добрый день!
Ну сейчас-то все в норме? Зачем заморачиваться?
