Текущее время: Чт июн 25, 2026 16:10
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 14:08
Есть новый комплект: DI-624+ и два адаптора DWL-G650+ и DWL-G520+
Проблемы стандартные (см. http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... sc&start=0): либо отваливается сеть, при невозможности переподключиться (при этом никакие настройки нигде не меняются), либо при включении компьтера просто нельзя невозможно подключится. Выбор других каналов и настройки в Wireless Performance - не улучшают ситуацию. Пробовал на DWL-G520+ использовать драйвера и от USR и от TrendNet - улучшений связи не наблюдается. Единственный плюс, что при попытке что-либо настроить в DLink'овской утилите перезагружался компьютер, а с ними - нет. Без DI-624+ в Ad-Hoc не соединяются (с ним - тоже :) ) Порты LAN работают прекрасно.
Финальная проблема, что после заливки очередной прошивки забыл пароль админа... Кому из тех. поддержки высылать координаты роутера?
Резюмируя, скажу, что не жалею, что отдал большие деньги за прекрасный комплект от DLink, который позволил прекрасно провести все свободное время за последнюю неделю. Сегодня, как раз должен зайти в гости человек порекоммендовавший этот комплект. Пожелаем приятного ему чаепития.
Знал бы прикуп жил бы с Cisco.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 14:45
artMonster писал(а):
Финальная проблема, что после заливки очередной прошивки я забыл пароль админа... Кому из тех. поддержки высылать координаты роутера?
Надо звонить в Московский сервис-центр.
ЗАВТРА.
После 10:00.
Телефоны сервис-центров на www.d-link.ru
Там проблем не меньше, а даже больше.
Но отсутствие Форума на Cisco.ru делает невидимым их наличие.
Купите разочек и убедитесь в этом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 22:37
после заливки новых прошивок конфигурация сбрасывается, пароль тоже - попробуйте пустой. Еще на нем есть кнопка Reset...
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 11:43
OlegI
Вы мне можете не верить, но единственный пароль, который я забивал, неожиданно сменился (на непустой и не на написанный русскими буквами) после заливки прошивки и ресета.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 12:05
ЗАВТРА.
После 10:00.
Может быть я сейчас расскажу огромный секрет DLink для узнавания которого нужно обращаться в тех.поддержку, но, по словам вышеупомянутой тех.поддержки, 624+ сбрасывает пароль при нажатии ок. 15 сек на reset
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 15:23
Вот, проблема в том, что недолго жали. Вас обманули - 10 секунд, это где-то в FAQ было написано, еще важно в момент стояния у кнопки не выключать питание. :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 21:27
Кста. Драйвера из этого сообщения - http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=10195 оказались на редкость рабочими. Все заработало как нужно, ни одного вылета за несколько дней на обоих картах!
Единственная трабла - раз в два дня нужно перезагружать 624+ - виснет сволочь и не выделяет из пула адрес.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 01:18
Виснет с последней прошивкой?
поддержка еще умолчала о более качественном режиме заливки прошивки. Надо нажать кнопку до включения питания, подержать ее 12 секунд, отпустить и тогда залить прошивку. После заливки еще раз нажать на 10 сек кнопку. У меня после этого стало время синхронизоваться с сервером, до этого ни в какую. Перегружается правда точно так же.
