Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2520U/BRU/C через USB
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 14:22
скажите, если данный модем DSL-2520U/BRU/C подключен к компьютеру через USB интерфейс то будет ли работать этот модем без подключения к нему блока питания?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 14:49
Не будет
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 15:17
в таком случае DSL-200/RU будет более предпочтителен перед DSL-2520U/BRU/C ? (так как LAN использовать не планируется)
или всетаки отдать предпочтение 2520U/BRU/C и если да то почему?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 15:34
Вам вполне хватит DSL-200, поскольку в этом случае (без Ethernet) вы модем будете пользовать только как бридж.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 16:17
Можно отдать предпочтение 2520U/BRU/C с перспективой на будущее (вдруг когда-нибудь потребуется подключить к интернету второе устройство: второй компьютер, приставку для просмотра IPTV (STB), VoIP-телефон, точку доступа Wi-Fi, принт-сервер, NAS или ещё что-нибудь).
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 23:09
а что вы можете сказать с той точки зрения, что модем DSL-200/RU софтовый, а DSL-2520U/BRU/C аппаратный (или в режиме USB модем 2520 тоже ведет себя как совтовый?...)?
в моем случае это не играет никакой роли?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 10:28
DSL-2520U/BRU/C можно настроить как в режиме маршрутизатора, так и в режиме моста независимо от того, подключены к нему клиенты по USB или Ethernet.
После установки USB-драйвера на компьютер в папке "Сетевые подключения" появится новый сетевой интерфейс, и далее процедура ничем не отличается от подключения через Ethernet.
По возможности рекомендовал бы использовать аппаратный модем. А если требуется максимально дешевое решение, то подойдет DSL-200.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 16:37
а можно ли запитать DSL-2520U/BRU/C от внутренней линии +5в ноутбука, например подключив его в разъем жесткого диска? (естественно запаяв соответствующий разъем)
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 23:22
или сделать проще - подключить разъем питания в USB - там как я помню тоже 5 вольт есть...
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 16:56
и почему при соединении по USB пишет скорость - 12 Mbit/s как я буду на ADSL2+ с такой скоростью телек смотреть?
а еще на коробке наврали USB Hi Speed...
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 14:04
Либо у тебя на компе USB 1.1, либо не поставлен драйвер USB 2.0
Кстати, часть портов в компе всегда USB 1.1 просто обычно их не выводят наружу...
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 14:27
дрова ставил те что шли на диске.
в техническом описании к ноутбуку, к которому и подключен модем написано: Четыре порта USB 2.0
в BIOS никаих настроек USB нету
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 08:32
В свойствах системы открой "Диспетчер устройств" и посмотри есть ли в USB строчка с USB2 ? И нет ли там "желтых меток"...
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 11:24
вот скрин диспетчера устройств:
http://img139.imageshack.us/img139/5366/68208832.jpg
надпись USB2 только в двух строках... что это значит?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 10:02
Ну это как раз и есть 4 порта USB 2.0 Про остальное я и сам мало что знаю. Просто на старых компах попадались разные порты. Но вроде на ICH8 все должно быть в норме.
Поискал и обнаружил, что Apple(MAC) на базе ICH8 имеет "дефекты" - USB 2.0 не работает... т.ч. ищи по своему notebook-у инфу - может ошиблись опять китайцы...
А ты мерил скорость чтения/записи с флешек ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
