Текущее время: Пт июн 26, 2026 23:28
 Заголовок сообщения: обвал сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 09:47
имеются 2 DWL2000AP+ (тайвань)
соединяют 2 локальные сети, в одной из них находится домен
расстояние м\у точками не больше 100 м - прямая видимость
антены стандартные
время от времени происходит обвал сети ..
настройки следущие:
xx.xx.xx.49
Beacon interval - 100
RTS Threshold - 2432
Fragmentation - 2346
DTIM interval - 3
TX Rates - 54
Wireless Mode - G mode
Preamble Type - Short Preamble
SSID Broadcast - Enabled
Antenna transmit power - Highest
Client security - Disabled
Speed Enhanced Mode - Enabled
xx.xx.xx.48
RTS Threshold - 4096
Fragmentation - 4096
DTIM interval - 3
TX Rates - Auto
Wireless Mode - mixed mode
отключена фильтрация по мас адресу
нет шифрования
Current Firmware Version: 2.0
Firmware Date: 24 May 2004
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ МАКСИМУМ - 300 кб/c
какие необходимо сделать настройки, чтобы обесечить:
1. стабильную работу
2. скорость пепедачи - хотя бы 22Мбит/с.
 Заголовок сообщения: Re: обвал сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 10:58
Модератор
Модератор
антены стандартные
настройки следущие:
xx.xx.xx.49
DTIM interval - 3
TX Rates - 54
xx.xx.xx.48
DTIM interval - 3
TX Rates - Auto
нет шифрования
1. Нужно обновить прошивки.
2. В каком режиме работаю точки?
3. Попробуйте отключить Speed Enhanced Mode
4. Попробуйте снизить скорость
5. Возможно необходима установка внешних антенн.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 11:22
прошу уточнить какие изменение сделаны в 2.10
1 точка - Wireless Client - со стороны клиентов
2 точка - Access Point - со стороны сервера
есть разница, где какой должен стоять
сделаем
т.е. жестко ее выставить - правильно?
какую бы Вы порекомендовали ?
железо: AirPlusG+™ DWL-2000AP+
грустно (плюс еще одна копеечка)- растрояние то 100 м, да и на прямой видимости
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 12:05
У нас похожая проблема... Нестабильная работа 2000AP+... Одно устройство (1) на крыше с активной антенной... Два других с активными антеннами (2 и 3) в прямой видимости смотрят на 1-е... Расстояние максимум 200 м... Иногда пингует стабильно... Но, вдруг, бац и пошли "дырки"... Сколько по форумам не ходил, видел похожие вопросы, но саппорты долдонят одно и тоже - "прошивки... помехи".... С ноутбуком сканил... Никаких радиосетей в радиусе действия нашей - нет... А пинг пропадает....
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 08:08
сделаем
Режим работы для объединения сетей нужно выставить Bridge.
Скорость попробуйте снижать до того предела пока канал не станет стабильным...
Дополнительные направленные антенны скорее всего потребуются...
В случае возникновения дополнительных вопросов - смело обращайтесь в новосибирский офис (ближайший к Омску)...
С 22.03 по 25.03 в Омске будет проходить телекоммуникационная выставка. На ней, на стенде компании "Тайле" будет присутствовать наш представитель. Вы сможете задать ему все вопросы лично...
http://expo.intersib.ru/?gid=180&pid=0
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 08:34
- сделано
- сделано
ыыы ..
Подняты мозги по релиза 2.10.
Что получилось:
в утилке AirPlus_Manager.exe не вижу мака
максимальная скорость - 2 с копейками Мб/с - уже не плохо
из то что прочитал на форуме: максимальная скорость 54 Мбит/с, из них примерно 20- 25 Мбит служебной информации, получаем при худшем раскладе (беру 24) 30 Мбит/с чистого трафика (точнее скорости передачи данных), делим на 8, получаем почти 4 Мб/с.
если грубо, то я не досчитываюсь примерно 1 Мб/с ..
где же он?
антены тут ни причем, т.к. вифи стояли друг против друга (2 м)
Что замечено:
есть такой параметр DTIM interval, которым можно управлять (range: 1~255, default:3), так вот если его поднять до 50, то будет обеспечиваться более стабильная связь при даже сильно прогруженном канале (сужу по пингам), хотя при этом скорость несколько теряется ..
почему о нем ничего не говорят админы?
пожелания, по поводу работы железа и По постараюсь высказать в ближайшее время лично на СИБИРСКОМ ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННОМ ФОРУМЕ “ПРОМТЕХЭКСПО”.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 10:11
Модератор
Модератор
Почитайте форум. Выша скорость в 2 Мбайта уже достаточно высока.
По поводу параметров однозначно не сказать. Поскольку уменьшение DTIM приводит к более частому появлению пакета у клиента, и в принципе, к более четкому определению жива ли еще точка.
Если у вас эта пакеты и так доходят уверенно, то смысл уменьшать тайминг?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 10:33
а кто говорил, что они доходят уверенно?
а зачем бы мне тогда вопрос задавать про стабильную свзязь?
ок .. главное результат
по поводу внешней антены:
какой может быть прирост скорости (предположим, что номинальная скорость 2 Мб/с)?
хотелось бы получить некоторую табличку в которой указаны колонки:
1. название антены
2. стоимостная ее хар-ка
3. увеличение скорости
прошу учесть при этом, что явных помех нет м\у точками - прямая видимость - расстояние примерно 100м
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 11:28
Модератор
Модератор
1. название антены
Вы ранее писали, что обновление софта проблему решило, и скорость стала вполне адекватная. Отсюда вывод, что DTIM как-бы не при чем.
Такой однозначной таблицы по антеннам нет. Есть калькулятор на сайте, можете воспользоватся им.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 10:17
и все равно обвал сети - эх...
вопросы:
1. на что влияет параметр Beacon interval ?
2. на что влияет параметр RTS Threshold ?
какие Вы значения порекомендовали?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 12:11
Модератор
Модератор
вопросы:
1. Интервал с которым точка рассылает в эфир информацю о ее присутствии.
2. Пороговое значение при котором начинает действовать механизм RTS/CTS
по умолчанию, а так нужно пробовать..попробуйте поставить RTS Threshold меньше чем Fragmentation
Виктор Колосов
