Текущее время: Ср сен 16, 2026 03:41
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ в качестве обычного клинта
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 14:02
У меня есть вопрос:
Ситуация
Есть сетка в микрорайоне города. Беспроводная. Уверяют что дальность приема - 10-15 км.
Есть DWL-122 за глухими бетонными стенами и эта карточка в упор не видит ни одной сети... вообще...
Расстояние до точки доступа просто шикарное - метров 300 и окна мои еще на другую сторону выходят так что вообще труба...
Стоит ли мне вызывать админа сетки и морочить ему голову с этой свистулькой ЮСБ-шной или сразу идти покупать DWL-624(+)?
И хватит ли мне 624-ой?
И хочу знать наверняка, каким образом конфигурируется 624-я?
Через веб интерфейс?
P.S. У меня Макинтош, поэтому даже не смейте предлагать мне PCI-карты и пр. =))
Последний раз редактировалось fox olegov :: Пт мар 25, 2005 20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 14:42
Модератор
Модератор
624 шлюз вам не поможет в любом случае.
Разговаривать с админом надо в первую очередь. Все остальные предположения и пожелания пока просто бессмысленны.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 19:16
Стоп...
Я как выяснил нужно еще в сетке зарегестрироваться используя в том числе и мой МАС-адрес
НО
а если 122-я не потянет расстояние? чем тогда пользоваться?
или вообще забыть про сетку дома?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 07:42
Проводная то сетевая карта в компьютере есть? Если так, то можно взять точку достпа с направленной антенной, настроить ее для работы в режиме клиента, а к компьютеру подключить обычной витой парой... данная схема позволит вытащить точку доступа на расстояние до 100 метров от компьютера, туда, где есть прямая видимость до сети микрорайона...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 19:45
ага... на лестничную клетку... интересно, сколько она там простоит пока ее не снимут местные пацаны =)))
теперь серьезно
Купил 2000АР+
планирую использовать в качестве клиента
Ближайшая ТД - Planet (не помню модель, радиус 400 м) + внешняя антенна
и там и там стены панельных домов, железные двери... все как у всех
так что "прямой" видимости через стекло нет и впомине...
расстояние между домами метров 200
да писал я это все уже...
При сканировании "воздуха" не вижу ничего, ни одной сети...
Она либо замаскирована (может ли такое быть?) либо фильтрует МАС адреса (означает ли это что это "прячет" ее от меня?)
Есть ли на форуме более мение подробное описание постороения сети с ТД в роли клиента..?
Руководство читал от корки до корки, ей богу...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 07:45
Модератор
Модератор
Погодите. Ранее вы утверждали, что дальность обещают до 10-15 км. Сейчас говорите, что антенна с точкой стоят в квартире. Тут что-то не так. Либо нет таких дальностей, либо антенна вынесена наружу, но раз вы её не видите, то опять-же возможно использование направленной антенны. У вас тоже точка стоит дома, за несколькими препятствиями...
Соответственно причин, по которым вы не "видите" этой сети может быть уйма.
Т.е. с хозяином этой сети вы даже не разговаривали? Начните с этого.
